Замёрз полипропилен
#16
энергосберегающая российская технология... |
____________________________
Skype: Harleyj1
#17
Лучше тупо поверх плитки трубы кинуть. Под гипсокартоном все равно будет промерзать. Проведи эксперимент, натопи помещение так как только сможешь, потрогай стену. Теплая. Засунь руку под ГКЛ и утеплитель. Наружняя стена в инее будет.
Добавлено спустя 1 час 5 минут 18 секунд:
И на счет того, что полик при заморозке не рвет не стал бы так уверенно говорить, поскольку неоднократно наблюдал обратное. Все зависит от того как труба замерзала, железо тоже далеко не всегда рвется.
- Сантехник-ликвидатор
#19
Похожая проблема у знакомого возникла - завтра-послезавтра пойду смотреть.... Скорее всего прийдется вытаскивать из подпола ( у него в подполе говорит замерзло) и кидать по стенам внутри дома
#20
Запросто может быть разрыв на коротком участке... |
Вся труба была 20 PN20 а кусок см 7-10 армированный!
#21
Привет. Точно такая же проблема. Под ГВЛ замерз ПП на отопление. Часть радиаторов в двухтрубной системе работает, а последние нет. Что действительно ПП не порвет? А что можно сделать?
#22
Часть радиаторов в двухтрубной системе работает, а последние нет |
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#26
Рвет там, где некуда расширяться льду- к примеру, между двумя уголками , между которыми 5-10 см. Если замерзает угол, а далее идут более-менее длинные куски трубы с водой, то в этом случае как правило ничего страшного не происходит- прогрев, оттайка и нормальная работа. НО все таки нельзя доводить до заморозки.
А размораживать лучше подачей теплого (не горячего!) воздуха, ИМХО.
#27
Сегодня рассказали случай.
На заводе Русский стандарт,ну это где водку типа элитную делают,
разморозили котельную собственную.
Чего делать не знают.
Нашли выход:
Они паровоз подогнали к котельной и пустили пар.
За 10 минут всё отогрели и пустили котельную вновь.
Не вру,чистая правда.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#30
В таких коробах важно другое, к трубе должен быть доступ тепла от помещения, если изолировать от улицы и помещения одинаково, то нулевая точка может уйти за трубу (от улици), иногда лучше вообще без изоляции, я не говорю об изоляции наружных стен, это само собой.
