Смеситель не фурычит
Зенон
Подскажите, в чем может быть причина: на новой квартире установили смеситель с каскадным изливом. Подключили, слабый напор воды (горячей и холодной), при чем напор в шлангах подводки хороший.
Зенон
Засор -первое о чем подумали, но смеситель и трубы все новое, только из коробки, стоят фильтры очистки воды
Доброго дня подскажите как решили проблему у меня та же ситуация из подводки струя нормальная а вот из каскада ни какая ванну даже и не пробовал набирать
Добавлено спустя 38 минут 43 секунды:
Сергей, как решили проблему, та же история и с моим смесителем нигде и ни кто подсказать не может(((
та же история и с моим смесителем нигде и ни кто подсказать не может (((
ГидроМС, ATROS Cмеситель д/акриловой ванны MАК 65
Производитель: Е.С.А.
Модель: ST9342
Причем лейка душевая с регулировками льет более мене сносно, правда живем в часном секторе и давление сами понимаете не совсем радует, можно бальшим пальцем кран перекрывать не особо напрягаясь, хотя проток 10 л/мин но не через этот каскад.
ATROS Cмеситель д/акриловой ванны MАК 65 |
судя по фото, смеситель и излив соединены гибким шлангом - проверьте не перегнулся ли
на входе в смеситель могут стоять клапаны - проверить
сам смеситель подключен явно гибкой подводкой - проверить
а вообще
проток 10 л/мин но не через этот каскад. |
да гибкой подводкой, Артикул производителя
на борт ванныУправление
керамический картриджСтилистика дизайна
латуньПокрытие (Цвет)
естьМонтаж
на 3 отверстияВращение излива
аэратор / душевая лейка / душевой шланг / гибкая подводкаСтандарт подводки
16
а сколько должно быть л/мин, планирую установить повышающий насос грундоф up15/90 должен повысить давление на 0,8 атм, хотя пока еще изучаю вопрос поможет ли
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
шланги висят ровно без перекручивания
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
Спасибо за совет буду в очередной раз снимать его, если есть еще какие варианты решения буду благодарен.
судя по фото, смеситель и излив соединены гибким шлангом - проверьте не перегнулся ли на входе в смеситель могут стоять клапаны - проверить сам смеситель подключен явно гибкой подводкой - проверить
а вообще
с подводкой все ок , напор и проток падает именно в самом смесителе а он зараза не разборный как мне показалось
проток падает именно в самом смесителе а он зараза не разборный как мне показалось |
поднимаем ручку, удаляем заглушку, шестигранником (может отверткой) выкручиваем винт и сминаем ручку, открутить прижимную гайку и снять картридж
бывает в картридж вставлена сетка - посмотрите
далее по обстоятельствам
в этом то вся и засада что излив отдельно идет и кнему подводка на воду а из него на душ из картрижа вода бъет струей отлично а вот водопада я не наблюдаю
