Подключение гигиенического душа
EXBOR
На рисунке показано, что обратный клапан с одной стороны прикручивается к шлангу душа, а с другой стороны на трубку от смесителя одевается медная втулка в форме бочонка без дна, которая прижимается к клапану при помощи специальной гайки. Гайку я наживил от руки. При этом шланг совершенно не держится на трубке. На рисунке показано, что нужно закручивать с одной стороны ключом на 19 а с другой ключом на 22.
Закручивать дальше я боюсь. ИМХО втулка будет сминаться. Может, там должна быть еще и резиновая прокладка? Или же просто потуже затянуть гайку и втулка зажмет трубку?
- Джедай-гуру
там цанга обычная,встречался с таким,сначала одеваешь гайку на трубку,потом жёлтое обжимное колечко, вставляешь трубку с колечком на конце во вторую часть с наружней резьбой которая осталась на шланге и закручиваешь сверху гайку да потуже. А еще есть один хороший способ: доверь это знающему человеку!
