Диаметр трубы для радиатора отопления
#1 Диаметр трубы для радиатора отопления
Приветствую!
У меня вопрос: в квартире площадью 70кв.м. есть четыре батареи на двухтрубке. Я снял стяжку и есть возможность поменять трубы (сейчаст стоят КАН, покоцанные, аж страшно). Траса такая:
труба20*4м ---> труба16*8м --->труба16*4м
.................---> труба16*14м --->труба16*2м
Хочу заменить систему на однотрубку общей трасой 34м, но поставить трубу20.
Вопрос: протянет ли у меня вода и есть ли смысл давать трубу20 через каждый радиатор вместо трубы16? (Радиаторы типа Ferrolli или Nova Florida, не знаю какое у них там сечение).
Спасибо за ответы!!!
Хочу заменить систему на однотрубку общей трасой 34м, но поставить трубу20. |
труба20*4м ---> труба16*8м --->труба16*4м .................---> труба16*14м --->труба16*2м |
Прикрепил план разводки отопления. Меня сейчас наоборот смущают эти две ветки. Вот скажите, зачем в нижней ветке воде идти дальше до батареи 2 если можно закольцеваться на батарее 1?. То же самое и с 3 и 4. Спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Уточню: на самом деле сейчас трубы КАН 18мм и 14мм дальше. Планирую поставить 20мм и 16мм PEX Rehau.
Добавлено спустя 11 минут 33 секунды:
Сейчас для радиатора 4 вода должна пройти расстояние 1920см, причем перед последними 150см она кто знает сколько получит воды в связи с радиатором 3. То же и с радиатором 2 - вода пройдет 1560см и еще и потеряет почти все в радиаторе 1. А вот если закольцевать все однотрубкой то трасса будет 3400см. Но вы учтите, что это полная трасса подача+обратка, а если считать полную трассу подачи и обратки для радиатора 4 то это будет уже 3840см. Так что фиг поймешь... Мозгами я здесь за однотрубку, вот только боюсь запороть систему и потом мерзнуть в квартире. Ну и плюс не забудьте, что я всюду вместо 14мм трубы дам 20мм трубу. Спасибо!
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Про неравномерный нагрев радиаторов - на четырех радиаторах я сомневаюсь, что будет заметное падение температуры. Радиаторы по 8 секций.
Никогда не угадаешь, какая температура на последнем радиаторе... |
а первый этаж-такой непредсказуемый.
Как по мне, то все было сделано по уму... И в чем прелесть однотрубки? Никогда не угадаешь, какая температура на последнем радиаторе... |
На счет температуры в последнем радиаторе - ее можно предположить. В квартире перед последним радиатором будет ровно три радиатора. Не тридцать три, а три.
Очень бы хотелось комментариев профи, а не просто абы шото написать.
Прелесть однотрубки в простоте создания новой системы и экономии труб и фитингов....а не просто абы шото написать |
#8
Очень бы хотелось комментариев профи, а не просто абы шото написать. |
Еще одни профи говорят - не лезь, сделай, как было.
Так нет, раз ответ не соответствует ожиданиям, то на форуме - бездарные литераторы, ни разу в руках паклю не видевшие.
Делай, как считаешь нужным.
