О диматре труб и падении напора воды
#1 О диматре труб и падении напора воды
Уважаемые коллеги, с удовольствием прочитал тему про помогите выбрать диаметр труб (металлопластик), но ее, к сожалению, закрыли. Вопрос у меня такой - все вокруг говорят что для того, чтоб запитать, например, душ и умывальник нужно вести трубу 20, а уж потом от нее по 16. Вот только что померял внутренний диаметр трубы 16 пластиковой и фитинга для нее и сравнил с диаметром гибкого шланга
Диаметр трубы 16 после фитинга около 7мм, а диаметр гибкого шланга около 3мм, ну пусть 4мм. Можно рассчитать, что сечение 7мм будет 38кв.мм., а 4мм будет 12кв.мм. Тоесть, одна труба 16мм может запитать 3 смесителя! Ну да, есть разные водоприборы, которые имеют бОльший диаметр - стиральная машина (хотя там просто не видно что внутри), посудомойка и т.д. Но ведь большинство - унитаз, рукомойка, душ и т.д. имеют именно такой диаметр.
Пожалуйста, поправьте меня где я не прав. Спасибо.
Да прав ты кругом, если давление и расход через врезку в стояк нормальные то и шестнадцатого за глаза хватит и перепады температуры чувствоваться не будут, если расход и давление маленькие, то и дюймовка не поможет.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Двадцатка это скорее для подстраховки и самоуспокоения.
Почти вся Европа сидит на 10- 12 милиметровой меди с тройниками... Где то нормально по давлению, а где то фигня получается. И европейцы не доконца к инженерным делам серьёзно относятся.
Если уйдешь оттуда, где тебя любят, придешь туда, где тебя ненавидят. (Русские народные пословицы)
Идут веточки ХВС иГВС медной разводки диаметром в 10 мм. от них теже тройни и соответственно тот же дметр к прибором. Но приборов то не много, гостинеца 2+ , 3 звезды. Душ, унитаз, раковина. В одних намерах такого класса давление струи почти не меняется, в других же бывает даже ожигает.
P.S. Что то мало иль совсем не зарегестрированно сантехников из Европы. А было бы прикольно!!
неЗНАЙКА
Я был в Финке и у Бундесов (тогда ещё), по обмену опытом. Уже тогда, от Водо и Теплостанций, стальные магистрали, на пластиковые трубы меняли. Нам так показывали и рассказывали. Диаметры труб и давление в них были уменьшены. В связи с их некоррозийностью и большей пропускной способностью чем у стали. В многоэтажных домах водомерные и элеваторные узлы, оснащены насосами повышающими давление. Всё автоматизировано. Только операторы и мобильная аварийная служба.
Экономический эффект был огромный.
____________________________
Skype: Harleyj1
Я в конце 80-х работал на строительстве посольства ФРГ и там видел что трасса отопления делается из меди ф25 и ф20 и разводка на приборы ф15 на 3-4 этажные жилые дома.Так что я думаю ф труб не очень то влияет на пропускаемость,главное давление.
Я знаю что нет,выставил примерно на глаз,давно с медью не работал и чтоб не ошибиться назвал эти размеры,возможно это были ф22-28 мм или 35..В те года я был далек от сантехники,работал сварным по металлоконструкциям.Это в последние 4 года только вплотную начал заниматься сантехникой.Но то что я видел это правда и ошибиться не мог,даже сравнивал что у нас ст. трубы ф20 к радиатору и у них ф12.
#10
при больших скоростях потока запросто возникает кавитационная коррозия. |
- Джедай-гуру
#12
О чём спорить?Не разу не видел радиатора отопления чтоб под ⅜ дюйма входа были.На смеситель - да,на бачок унитаза - да.
Далее,у нас не там и качество воды соответственно.Хочет клиент комбинированный диаметр разводки - пусть получит.Если клиент от этого чувствует себя лучше,то аргументов против можно не искать.
