Советы по разводке труб
#1 Советы по разводке труб
Всем доброго времени суток. Я по долгу службы с сантехникой сталкивался редко и работал только с сантехприборами и канализационными трубами. Монтаж водопровода еще не осуществлял самостоятельно. Но вот наконец пришло время кап ремонта санузлов, и в планах сделать разводку трубами МП. Отсюда вопросы следующие:
1. На фото стояк холодной воды, очевидно в плохом состоянии. Предполагаю, что можно оттяпать его примерно посередине и заменить до самого подвала (я на первом этаже 3х этажного дома). Какой материал использовать лучше? В подвале кап ремонт сделан полипропиленовыми трубами.
2. Склоняюсь к использованию коллектора и фитингов НЕ обжимных, что бы все остальные трубы замуровать в гипрок с чистой совестью. Какой диаметр делать на ввод, что бы точно хватило на всё? У меня газовая колонка на кухне, пять приборов на холодную воду, три на горячую. Я так понял что у всех коллекторов вход 3/4, а выходы 1/2. А достаточно ли будет? Расстояние от ввода до самой дальней точки 7 метров.
3. Не планирую ставить мега сантехнику, хватит ли только лишь фильтра грубой очистки?
4. В каком ценовом диапазоне должны находиться качественные фитинги и трубы, которые не потревожат меня много лет?
Заранее благодарю
Фотки не получается загрузить, но будут завтра.
1- где фотки? Дешевле всего ПП. Да впринципе... какой хотите, сколько средств хватит. Если как вы говорите АлександЕр ,что с водопроводом ещё не работали, то МП либо кофулсо, особых навыков не надо, внимательней только: к уплотнительным кольцам(цанги) , резинкам , да и вообще... , консультанты могут в магазинах инфу поткинуть по монтажу тех или иных труб.
2- 3/4 вход из стояка и на коллектор этогоже диаметра, потом 16 диаметром.Хватит за глаза.Семь метров хватит.
3.- С фильтром грубой очистки, до коллектора поставить колбчатый фильтр тонкой очистки с 5 микроным катриджем, соответственно на гвс и хвс. У сантех. приборов не будет коричневого налёта, да и дольше прослужит.
4. А вот тут не скупитесь . В специализированных магазинах и покупайте. В Питере : Водопад, Аквалинк, Сан- Саныч, Афоня, Водопроводчик, Метизы.
Если уйдешь оттуда, где тебя любят, придешь туда, где тебя ненавидят. (Русские народные пословицы)
Не получается выложить сюда, уже видать туплю на ночь глядя. Хотел разместить ссылки на фотографии, за что "был оштрафован".
А так фотки не загрузить чего -то(((
П.С. Стояк ужасен только снизу.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Спасибо. А как быть с колектором на горячую воду? То есть: на холодную я установлю в туалете и пойдет на колонку через ванну и кухню. А на горячую воду как? возвращать трубой от колонки опять в сортир и опять гнать в ванну?
Под колонкой установить коллектор, внизочке чтоб особо в глаза не бросалась паутин труб.
советую делать разводку в Вашем случае без коллектора, через тройники.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
сделайте либо медью 18-22, ответвления на приборы 15, либо делайте ПП 20 , только от колонки ГВС пройдите пару метров металлом.
А как быть с диаметрами... На колонку пойдет 1/2 и из колонки опять 3/4 на коллектор и от коллектора опять 1/2 ?? Я просто пока еще лом в этом... Щас обычные трубы стальные, это же диаметр 20? |
#8
Рин, а почему лучше тройниками? Тогда в идеале нужно оставлять доступ к каждому месту соединения...
неЗНАЙКА, идея понятна, только не могли бы уточнить, 26 диаметр не равен 3/4?? Что то я запутался с этим... Я полагал, что 16 =1/2, а 20 = 3/4, а 26 это уже больше...
Рин, а почему лучше тройниками? Тогда в идеале нужно оставлять доступ к каждому месту соединения... |
Просто в Вашем случае(колонка на кухне - стояк ХВС и приборы в ванной) коллектор не выгоден - будет не только большой расход труб и неудобная компоновка, но и горячая вода будет долго до приборов доходить.
#10
Рин, а почему лучше тройниками? Тогда в идеале нужно оставлять доступ к каждому месту соединения... неЗНАЙКА, идея понятна, только не могли бы уточнить, 26 диаметр не равен 3/4?? Что то я запутался с этим... Я полагал, что 16 =1/2, а 20 = 3/4, а 26 это уже больше... |
#11
Внутренний диаметр 26 трубы практически равен внутренниму 3/4 стальной трубы. |
____________________________
Skype: Harleyj1
#14
а самая узкая труба МП это же 16? это не равно 1/2? |
Skype: Harleyj1
#15
Заходил на склад производителя труб видел 16-ю трубу,фитинги ппр,но не разу не поял,честно,а ведь прикольная фишка,плюс заказчика мона на свою сторону перевести от конкурентов типа дешевле,а по технологии на разводке скажем ванная санузел нет нарушени типа.
