кородирует медь на гвс в многоквартирном доме . что делать?
- Джедай-гуру
#35
ладно не ржите как умел. Я не электрик))).
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
а пока что-то не понял глупых вопросов не бывает
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
в вольтах тоже мерял ,между нулём и трубой напруги совсем не было, стрелка даже не рыпалась.
#36
Плохо что не дергалась. Точно мотают.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Хотя с другой стороны пол дома заземлились на ноль, другие на трубы. Тяжело додумать. Ждем хронопа. На всякий случай в милливольтах замерь.
#37
Мерить надо разность потенциалов в (mV) , 0,5 Ом маленькое сопротивление, что говорит о том, что труба заземлена или имеющийся потенциал на трубе влияет на показания прибора в режиме омметр.
#41
это в лабораторных условиях,но никак не в быту |
http://www.coppertube.ru/?page_id=267
ЗАПРЕЩЕНА УСТАНОВКА ПОСЛЕ медных по направлению потока воды стальных, алюминиевых и цинковых элементов во избежание коррозии последних. В противном случае требуется установка пассивных анодов, например из магния.
Да и на Ремсе про это тоже есть..
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#43
ААС видимо читать ты не любишь совсем. Какие термопары, если разговор идёт о водоснабжении ? Ссылка же дана, а вот и цитата от туда...
"В некоторых случаях (например, при проведении реконструкции) возникает необходимость совместного использования медных трубопроводов с оцинкованными трубопроводами"
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
