спрятать трубы МП в стену
Алексей Ка
#1 спрятать трубы МП в стену
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста как правильно упрятать в стену металлопластиковые трубы.
Стена кирпичная, сверху штукатурка. Трубы 16 мм, заканчиваться будут водорозеткой.
Нужно ли их прятать в гофру, или ещё как-то упаковывать? Какой глубины делать штробу и чем её потом заделывать? итд.
Водорозетку впоследствии нужно сделать заподлицо с кафельной плиткой, или она должна выступать/западать ??
P.S. фитинги обжимные Valtec, труба того же производства.
Алексей Ка
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Алексей Ка
Алексей Ка обжимные это по вашему пресс???? или на гайках..... во втором случае не рекомендовано мурувать их в стену... |
На фотографии трубы вроде не в гофре а в утеплителе?
#8
а в утеплителе? |
Алексей Ка
водорозетки как хочешь... Можно глубоко иль не очень, в любом случае всё это можно будет обыграть удлинителями, причём желательно толстостенными. Их размеры от- ... до 10мм. Опять же ведь нельзя наверняка знать какой размер будет у декоративной чашки, 5мм или 40мм. и толщину наносимой штукатурки. Ну а если ванновский смесак,то там другие заморочки... и тоже также закручиваешь удлинители(временно,без льна) и на торцы прислоняешь уровень, измеряешь в нескольких плоскостях растоние от уровня до стены по его краям с двух сторон, (неважно что том за основа:бетон иль штукатурка) для того чтоб после плитки эксцентрики не смотрели в разные стороны. Гофра или утеплитель, всё пойдёт, но гофра горазда тоньше и из этого вывод, что шторобу можно выдалбливать меньше в глубину.
#11
Чтобы эксцентрики не смотрели в разные стороны, а были в одной плоскости друг с другом,а также чтобы соблюсти межцентровое растояние при заделке в штробы водорозеток настенного смесака я использую старый смеситель как шаблон.Вкручиваю эксцентрики в водорозетки,прикручиваю смесак,слегка затягиваю.Выставляю по уровню и замазываю водорозетки гипсом.Способ проверенный.
#12
Спасибо за советы, поеду покупать гофру, потому как штроба будет в несущей стене. Нужно не глубоко штробить.
Труба которую буду прятать- ф16, соответственно гофра будет- ф25 (внешний диаметр), стенка у неё 3 мм. То есть, у трубы внутри гофры будет свободный ход на 3 мм... всё правильно расчитал? Этого достаточно, чтобы у меня потом плитку на стене не вспучило?
#13
старый смеситель как шаблон.Вкручиваю эксцентрики в водорозетки,прикручиваю смесак,слегка затягиваю.Выставляю по уровню и замазываю водорозетки гипсом.Способ проверенный. |
Алексей Ка
#14
Кстати, поясните, вообще зачем трубу укладывать в гофру или утеплитель? Как я понимаю чтобы при температурной деформации трубы, для неё был свободный ход. Так или нет?
- Джедай-гуру
