Регуляторы давления воды ICMA (Италия)
как регулировать давление воды с помощью датчика ICMA (Италия) ?
Так же как и на других - установите манометр /при его отсутствий/ , снять заглушку на корпусе, отвёрткой или имбусным ключом / зависит от конструкции/ выставить Р 2.5- 5 bar /рекомендуется /
Понимаю тема старая, подскажите как по надежности редуктор этой фирмы нормальный? Стоит около полугода и вот закрались подозрения в его работе, выставил в начале 3,5 мах теперь в последнее время стал показывать 4,5 бар, может его необходимо регулировать через какой-то интервал времени?
Тоже волнует вопрос о надёжности редуктора icma.
Строители поставили. И вот думаю оставлять его или нет.
Подскажите пожалуйста.
Тоже волнует вопрос о надёжности редуктора icma. |
Долго не протянут
http://icmaspa.ru/netcat_files/131/85/247__248_0.pdf
Уплотнительные кольца должны быть из EPDM
Уплотнительные кольца должны быть из EPDM |
Или они где-то там внутри и замене не подлежат?
кольца купить и поменять? |
Я подобные кольца сам делаю(режу нужный диаметр и склеиваю)
только не из NBR разумеется
Простоял редуктор 3 года до поверки счетчика, относительно без претензий , снял счетчик, поставил перемычку а воды нет, думал может кто ремонт делал отключили, подождал. Снял перемычку открыл кран вода бежит, ну думаю заклинило редуктор, потом постучал легонько для профилактики, ключиком по корпусу редуктора пружину покрутил регулировочную и поставил на место и чудо вода появилась, отрегулировал до 4, 5 бар, и успокоился. В общем лучше ставить что-то по дороже и проверенное временем а icma не рекомендую. И нет в нашем мухасранске EPDM и клеев таких для склейки тоже.
подскажите что за деталь с коричневой крышкой для чего она и может ли из-за нее плохо течь вода? на закрытый кран внимание не обращаем.
Это регулятор давления. Может и из за него, если кто то накрутил.
ПЛЮС НА ФИЛЬТР СМОТРИМ |
Может и из за него, если кто то накрутил. |
может его можно как-то отрегулировать или лучше поменять на новый?
