Поменять тройник в канализационном стояке
Имеется канализационный стояк ПВХ (50) с тройником на высоте 0,2 м. от пола. Нужно поменять тройник на крестовину (для подключения слива стиральной машины). Стояк не подаётся ни вверх ни вниз, что наверное правильно. Можно ли снять тройник не разрезая стояк?
Резать нужно однозначно.
А далее через компенсационный патрубок соединишь
или через надвижную муфту.
Трезвый
Трезвый
Думал уже, ну уж больно коряво будет в моём случае. Подключать машинку нужно будет в 0,5 м. от стояка.
Dеsving
Да я подключил уже через сифон раковины, удлинив шланги гофрой, только расстояние получилось большое, гофра растягивается и складывается извиваясь коленами. Выглядит плохо.
Эак
Спасибо, ответ удовлетворил полностью.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Полтинник можно и выдернуть оттягивая от стены,желательно в среднем соединении. Варварски,но действенно. Сборка в обратном порядке!
Алексей1
- Сантехник-ликвидатор
Алексей, попробуйте воспользоваться поиском.
А так, придётся менять весь стояк на пластиковый, других вариантов незнаю... может коллеги чего ещё подскажут. Самостоятельно за это щекотливое дело браться бы не советовал, так как по ходу ремонта может и будет много различных нюансов связаных с демонтажом - монтажом стояка. Не каждый первый встречный сантехник за это сможет взяться и выполнить качественно. Так что ещё и удакчи в поиске СПЕЦа
Ещё такой моментик. Если вас допустим мучает шум который производит канализационный стояк. То можно его поменять на пластиковые трубы "Ostendorf Skolan"
Ostendorf Skolan-db (белая) диам. 110 мм - будет стоить на данный момент около 470 руб./м. Конечно по сравнению с обычной (серой) пластиковой трубой Skolan в 2,5 раз дороже.
Алексей1
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Yandex [Bot] и 1 гость
