Горе-сварщики.
Форум сварщиков: сварочные технологии, оборудование, сварочные аппараты, пайка, сварка газом, электросварка, дуговая, аргонная сварка, сварочный форум.
#46
Сообщение » 02 фев 2011, 18:48
Это как?
D.O писал(а):
Кто это спрашивает. :???:
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
D.O
Джедай-гуру
#47
Сообщение » 02 фев 2011, 18:53
Отрезки труб должны свариваться только с наружной стороны, без применения внутреннего подкладного кольца. [4]-(с)
Или там не трубы варили? :)
RIP Прожгу дырку, недорого
#48
Сообщение » 02 фев 2011, 20:34
Кто это спрашивает.
Duga писал(а):
А что, ты когда нибудь варил трубу с подкладным кольцом ?
Интересно где это ? И что за трубопровод ? :???:
"....в той компании на одного дурака, приходилось десять умных. Так что силы были примерно равны." ..(с)..
#49
Сообщение » 02 фев 2011, 20:43
SkifV писал(а):
:yes3: Стояки конвективных пар, вот таких монстров (заводское исполнение).
D.O
Джедай-гуру
#50
Сообщение » 02 фев 2011, 20:48
Duga писал(а):
Прихватки прихватывал :-D
#51
Сообщение » 02 фев 2011, 20:52
Ну ну...:grin:
Помнится изучали мы такого зверя как подкладное кольцо...
Но вот что бы варить... :???:
Я и не знаю даже. Всегда варили с наружной строны. При больших диаметрах
и ответственных трубопроводах подваривали изнутри. На всех остальных трубопроводах
если хреново проварен корень, у светачей разговор короткий. Брак. Обрезать стык
и переварить, причём доколупываться уже в этом случае будут до каждой каверны...
Кстати, по твоей же ссылке...Эт ты наверное ышо при царском режиме поди варил...:???: :-D
"Сварка стыков с внутренним подкладным кольцом предохраняет от прожогов при выполнении первого слоя.."
"Это увеличивает прочность сварного соединения и устраняет необходимость внутренних подкладных колец, как практиковалось по старой технологии сварки.."
#52
Сообщение » 02 фев 2011, 21:05
Duga писал(а):
Это не ко мне. :???:
#53 Re: Горе-сварщики.
Сообщение » 21 апр 2017, 16:35
#54 Re: Горе-сварщики.
Сообщение » 05 июн 2017, 11:57
будто мохом проросло :-D
#55 Re: Горе-сварщики.
Сообщение » 16 июн 2018, 15:06
Уважаемые коллеги.
Коль открылся форум чисто сварочный,
так и косяки сварщиков должны здесь присутствовать.
Присоединяйтесь.
Итак начинаем показывать шедевры таких
горе-сварщиков.
(13 ноя 2009, 20:44)
и что же вам не нравиться в данных стыках . первая фото говори о том что не правильно был выбран диаметр электрода относительно толщины металла и диаметра трубы. но что выдали тем и работаем , другого нет ! это вам провинция ,господа , а не москва или питер. второе фото - подварка стыка нового металла к старому прогнившему из нутри тонкому остатку от стенки трубы . фланец вареный неповоротным стыком электродами не лучшего качества , пытались сделать полный провар электродами не соответствующего диаметра проточеной фазки . четвёртая фото где фланец проварен поворотным стыком, а после монтажа проварина трещина в шве, говорит о том что химсостав металла из которого изготовлен фланец имеет повышенный состав вредных примесей которые привели к трещинообразованию! так что учитесь ,господа критики , анализировать ! кстати сварщиков должны были этому учить в пту , но как обычно , там переписывают под диктовку учителя(далёкого от сварки) обзатци из книг по сварке. а практики ни какой!! (в политику не лезем!!!!)
#56 Re: Горе-сварщики.
Сообщение » 17 июн 2018, 17:57
таки-да писал(а):
(16 июн 2018, 15:06)
Таки-нет
Это две абсолютно новые стальные трубы и сваривались при мне,
при монтаже обвязки бойлера "ОSO"
После такой сварки вежливо были посланы в далёкую страну
Заметьте,что дело происходило не в провинции,а в Питере
#57 Re: Горе-сварщики.
Сообщение » 17 июн 2018, 18:17
Таки-нет
(17 июн 2018, 17:57)
а справа разве не теплоизоляция старая закатана , да и труба ржавая с накипью. просто вас изначально хотели кинуть. устанавливая такой бойлер ,стоимостью не один десяток рублей, на железные трубы, такие притензии.... просто клиент очень "экономный"!
#58 Re: Горе-сварщики.
Сообщение » 17 июн 2018, 18:57
таки-да писал(а):
(17 июн 2018, 18:17)
Новая армафлекс
Абсолютно новые стальные трубы все были при монтаже нового
автоматизированного ТП
Какая экономия ТП в 24 000 000 рублей при строительстве нового завода
для именитого испанского производителя?
Стальных труб в обвязке бойлера,работа которого от силы 2 недели в году
не предусматривала труб из нержавки
Отправлено спустя 20 минут 34 секунды:
(17 июн 2018, 18:57)
Трубы стальные водогазопроводные (ВГП) по ГОСТ 3262-75
Марка стали по ГОСТ 380-94 и 1050-88
Наружный диаметр 21.3-114мм
Толщина стенки 4-11.5мм
ОАО "ТАГМЕТ"
Таганрогский Металлургический Завод
г.Таганрог (Ростовская область)
Входит в группу "ТМК"
Трубная Металлургическая Компания
#59 Re: Горе-сварщики.
Сообщение » 17 июн 2018, 19:35
Новая армафлекс
рисковые братья камарады! использовать российскую стальную трубу(прогнивает очаговыми поражениями года за 3-5.) . стык по всей видемости подтекал, шов подварочный. сварной внизу соплю повесил ,да и шов можно было бы переварить , если такие доёбки. но что то мне подсказывает , что вас хотели кинуть изначально! шов не течёт ,а внешний вид не принципиален (это подварочный шов и на прочность стыка не влияет), тем более закрыт теплоизоляцией и это не ответственный узел . ну не тот это объект чтобы варить стыки по всем нормативам! это им сварщик с НАСКом нужен. именитая испанская фирма , не ищет щабащников по объявлениям ....(это голимые понты). к стати встречал и их сварных, варят не лучше, хотя электроды-сказка! а почему полипропилен не применили.
Последний раз редактировалось таки-да 17 июн 2018, 20:19, всего редактировалось 2 раза.
#60 Re: Горе-сварщики.
Сообщение » 17 июн 2018, 19:56
таки-да писал(а):
(17 июн 2018, 19:35)
Меня кинуть невозможно
За 25 лет криворуких и безмозглых сварщиков я насмотрелся достаточно
И только три сварщика за эти годы были,от работы которых сердце радовало
Вернуться в «Сварка и сварочные работы»
