Ставиш гидрофор, опускаеш трубу с обратным клапаном в скважыну, и трубой качаеш ( резко ударяеш об воду ) что бы вода поднялась к верху трубы, зажымаеш трубу в фитинг зарание прикручен к гидрофору, откручиваеш сверху заглушку и заливаеш воду под самый верх, пробочку закручиваеш. а на выходе ставиш кран и дальше делаеш всю розводку.
Sem писал(а):
И что? К примеру мощность 30 кВт При чём тут объём? Или теперь насосы подбираются по мощности движка и производителю? ну и соответственно ГА.
Perfen писал(а):
А по чему подбираются?
Sem писал(а):
Для умных, пример: два насоса с двигателями 3 кВт, первый выдаёт 75 м3/час, напор 20 метров, второй 7 м3/час, напор 100 метров. Производитель один. Для этих насосов одинаковые ГА нужны? Вообще 10% от объёма, который выдаёт насос. т.е. для первого 750 литров, для второго 70 литров, но таких не бывает поэтому 80. И чего рекомендовать булькать трубой и обратным клапаном. Смешно...
Perfen писал(а):
Ты лучше бы сам что то посоветовал, а пи""деть не мешки ворочать
Sem писал(а):
Я и посоветовал, но расчет на многонасосные станции многоие могут знать, На бытовуху всё гораздо проще, 10% от обёма. А частота включения достигается настройкой ГА. На счёт мешков, я их и не ворочаю. Я насосы ставлю. А советовать не по существу, лижбы что- то написать, это любой может. По формуле, для бытовой станции, получается ГА примерно 220 литров, это разве правильно?
Для бытового насоса с производительностью 2 м3/час (!!!это 3 одновременно постоянно работающих крана)и давлением 3/2 атмосферы ( А нахрена в доме больше???) нужен ГА на 100 литров.
