Правильное подклюение или творческая отсебятина?
#1 Правильное подклюение или творческая отсебятина?
Здравствуйте!
Дом сталинка, 1 эт., отопление было двутрубным подвод снизу. Начали проводить работы по замене на пластиковые трубы по всему дому. Сначала подключили по-старой схеме, только добавили байпасы, но соседям сверху недоходило тепло. поэтому сантехники приняли такую схему - первая батарея садится на ввод (типа ленинградка), вторая на обратку. понятное дело, что после пробега по всем этажам водичка в обратке теплая, рука спокойно выдерживает температуру батареи.
Насколько мне известно, плана ремонта или дома у управления нет.
Подскажите пожалуйста, можно ли подключать таким образом батареи отопления?
плохо конечно а если правый тонкий байпас на 25мм заменить, батарея теплее будет? по идее бОльший поток обратки будет проходить, теплоноситель же будет меньше остывать?
и еще вопросик, есть ли какие руководящие документы по обустройству отопления, или все на волю ремонтников отдано?
извините за ламерские вопросы
В новом варианте байпас увеличивать нестоит - можно отсечь приборы.Есть ещё вариант-холостая подача(или возможна и обратка) поднимается наверх ,а потом вниз по приборам.
Документы есть- СНиП, а его примение зависит от воли заказчика(и желания подрядчика).Тепловой паспорт дома тоже не надо забывать.
- Сантехник-ликвидатор
Тепловой паспорт дома тоже не надо забывать. |
Хотелось бы просто взглянуть ( на этот самый тепловой паспорт ( )- так сказать для повышения уровня самообразованности
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#8
#12
Балтика
Ты когда понимать начнёшь меня?
Я же написал,что Паспорт ТП могу показать,
а тепловой паспорт-без комментариев.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#14
Большие дядьки,а по теме сказать не можете кроме San-Technik |
это не регулирующая арматура,а запорная.
Далее,что интересует?
Это настоящая отсебятина,что здесь комментировать?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 4 гостя
