ПОМОГИТЕ!! гнутся трубы отопления
#46
#47
#48
Как вариант: Сантехники радиаторы установили, стояки закрепили и концы труб подогнали заподлицо, позже пришёл сварщик , оттянул с усилием трубы вверх и вниз для вваривания муфты на стояк. И так на всех этажах. В итоге... Стояки у вас сварные или резьбавые?
#49
Как вариант: Сантехники радиаторы установили, стояки закрепили и концы труб подогнали заподлицо, позже пришёл сварщик , оттянул с усилием трубы вверх и вниз для вваривания муфты на стояк. И так на всех этажах. В итоге... Стояки у вас сварные или резьбавые? |
#50
Может быть меняется расстояние между полом и потолком? |
Очень на развод попахивает, пока видео или фото не увижу, коментировать не буду!
#51
А что тут сложного? Хомуты чуток приодал, чтоб труба ходила. Примерно по три метра трубы до радиатора, вниз и вверх. У трубы есть поворот на радиатор , в этом месте и будет приподниматься. Самолично оттягивал магистраль хвс в подвале для врезки крана. Диаметр 50 , длина правда с 10 метров и поворотов несколько. Телослажение среднее
#52
Как вариант - дом дал усадку, трубы и напряглись. Включили отопление - вот и выгнулись.
Хотя х/з, при чем тут отопление
может, совпало просто...
Попробуйте поменять у себя в квартире стояк,хоть один. При перерезании трубы и монтаже нововй уберутся напряжения.
Но все это похоже на магию. Надо жертву богам сантехническим принести, однозначно
#53
Как вариант - дом дал усадку, трубы и напряглись. |
При перерезании трубы и монтаже нововй уберутся напряжения. |
#54
!!!!!! Сегодня разговаривал с директором фирмы застройщика. Говорит, прошлой зимой (дом еще не был сдан),чтобы не разморозить все на свете,врубили отопление на прямую без ИТМ (или еще чего-то там еще, я так понял оно регулирует температуру), котельная под боком, своя. В общем температура по его словам была 115- 120 градусов, а то и выше. как результат трубы превысили порог текучести (по-моему так) и изменили свою структуру, т. е. даже при меньшей температуре и давлении они по старой памяти выгибаются как раньше.
может ТАКОЕ быть?
#56
Помойму это чистая отмазка! Типа у нас и так дофига работы! Мы свою фирму сливаем и концы в воду бросаем, а ещё вы со своими вопросами тут... Я ниоткого ничего подобного не слышал и не видел. Ждём долгожданное фото! Фото в студию! Не отчаивайтес! Истина где то рядом!
#58
ну про структуру это мое выражение, я не помню как он сказал. предел текучести (по-моему) точно был.
в общем как я понял труба перегретая как следствие гнутая - потому и сейчас гнется.
пообещали поменять стояки, вопрос - когда?
фото будут. это не развод, это беда
