Обсужеаем качество работы сантехников, слесарей—сварщиков и электриков из жилищно—эксплуатационных организаций, частников и работников коммерческих фирм.
котел житомер (м) , че за хрень с ним поджигаю , работает минуту или две и что то срабатывает и гаснет все запал и оснавная горелка . воздуховод в норме, подскажите че делать???????
посмотрите датчик тяги что Макс говорил если он грется то причина в нем а также может забит фитиль на запальной горелке надо чистить его,а если датчик тяги то я не рекомендую его отключать лучше утеплите и удлините дымоход в крайнем случае датчик псставить на 110град.
тот что стоит открутил он таблеткой на двух или одном саморезе с обратной стороны на нем температура написана и новый туда. а вообще удлинение дымохода многим помогает покрайней мере хуже не будет
У нас без колена нельзя - там как раз конденсат и скапливается ( в колене этом)...
Балтика писал(а):
КОЛЕНО СТОИТ, но у меня сложилось впечатление что это конденсат на баке котла.......хотя это конечно мало вероятно! Но у меня лилось конкретно, думал что котёл побежал
Вообще на котел надо делать байпас чтоб помалому кругу разогревался до 60 грд.потом открыть и пусть гоняет систему а то он на малой температуре весь в конденсате какбудто гдето течет а когда прогреется то все гуд. даже некоторые производители об этом пишут. А можно просто один кран прикрыть на подаче или обратке чтоб котел себя нагрел.
