ИБП
#1 ИБП
Кто знает насколько хватает источника бесперебойного питания для работы прибора?
Там все походу зависит от аккумуляторов, но у прайсах и в каталогах этого не могу найти.
:P
Sem
Sem да нет.....мне вот про такой нужно SinPro 200
...не пинайте за знаки препинания, иногда просто буквы пукаю...холол я...
Время работы зависит от емкости аккумулятора. Чем больше емкость - тем дороже аппарат. Есть бесперебойники и 12-ти часовые (такой шкафчик :))
Нормальный ИБП для компьютера (до 500Вт) можно купить за 2000-5000 р. (по вашему - до 1000грн.). Чтобы сохранить работу и отключить комп времени хватит - 5 минут.
PVA
Пусть емкость АКБ в бесперебойнике Z А/час, ( при 100% кпд и U В на батарее):
Тогда на выходе время работы= Z/UI(напряжение и ток потребителя) (час. работы ИБП)
#6 Re: ИБП
Сделал дорогой подарок своему котлу, причем ИБП обошелся дешевле, чем АКБ.
#7 Re: ИБП
Часто и на долго отключают?
#8 Re: ИБП
Степной край.ВетрА!Зимой метели!каждую зиму по несколько раз отключают и перепады напряжения сильные.
#9 Re: ИБП
Зависит от мощности потребителя. Сколько Ватт берет комп? 200-300 ? Если 200 Ватт, то ток около 1А. При емкости аккумулятора 5А/ч - на 4-4.5 часа с учетом потерь и т.д.
#10 Re: ИБП
swin писал(а):
(25 ноя 2018, 16:44)
:???: Цирк насос в котле примерно 200-300Вт берет, с учетом, что работает он не постоянно, то заряда АКБ на 55А/ч должно примерно хватить на 5час, но это по расчетам, по факту, я думаю, 3часа, а дальше надо выкатывать и заводить генератор(не люблю я эту гимнастику).
#11 Re: ИБП
Смотря какой прибор . может и минуты не продержаться, а может и шесть часов.
Стоимость первого будет в пределах 1-2К, второго 120-200К. Выбор за вами.
#12 Re: ИБП
Прибор прошел испытания - выключали 2 дня свет. По 5часов котел не отключался.
Вернуться в «Электрика»
