Так отлично, хотелось бы ещё мнений.
https://santechniki.com/
кран надо......
Это я его так установил, но мне нужны комментарии, отзывы, ну в общем камни в мой огород . Потом объясню.
камни в мой огород |
можно ли устанавливать таким образом? |
Бак внутри разделён резиновой мембраной.
По барабану.
Я серьёзно! А ты сразу пошол
сразу пошол |
duga
Я так понимаю нужна отсекающая арматура- не кран, так хоть клапан.
Нехорошо, однако, ай-ай-ай!!!
Нехорошо, однако, ай-ай-ай!!! |
Ему простительно.
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:
Расширительный бак-это болванка.
разделённая по середине резиновой мембраной.
С одной стороны-вход для воды,
с другой нипель для закачки воздуха в бак или при опоржнении.
И по барабану сверху или снизу один из этих элементов.
Ему простительно.
Расширительный бак-это болванка. разделённая по середине резиновой мембраной. С одной стороны-вход для воды, с другой нипель для закачки воздуха в бак или при опоржнении. И по барабану сверху или снизу один из этих элементов.
сли бак стоит в настеном котле как его отсечь? |
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Перекрываешь на котле оба крана ( на вход и выход)сливаешь воду через сливной кран котла и вперед. |
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
Расширительный бак-это болванка. разделённая по середине резиновой мембраной. С одной стороны-вход для воды, с другой нипель для закачки воздуха в бак или при опоржнении. И по барабану сверху или снизу один из этих элементов. |
а резиновая груша. |
кран всё таки лучше ставить...
Суть то в том, сварено по чертежам, там 3 бака и все устанавливаются таким образом (этот 12 л. и ещё 8 и 5). Звоню проектировщику спрашиваю мол ты не чего не напутал? А он мне это баки донные они так и должны стоять? Вопрос: а кранов тоже не должно? Ответ: делай как нарисовано. Вот по этому я и спрашивал что б убедится.
Добавлено спустя 1 час 25 минут 48 секунд:
Ответ: делай как нарисовано. |
Я тоже так думаю! Но если скажут переделать, вот уж я ху... напихаю
