Нужен ли обратный клапан и фильтр?
Посоветуйте пожалуйста, стоит ли устанавливить обратный клапан перед циркуляционным насосом. Дом одноэтажный, система открытого типа, котел на уровне пола, насос DENFOSS UPS 32-40 установлен вертикально в обратке перед котлом как нарисовано на схеме (горизонтально не помещается), трубы 1''1/4. Если нужен, то какого типа. А также, где при такой схеме установить фильтр грубой очистки и какой. Правильно ли я думаю, что при установке обратного клапана вентиль под насосом не нужен.
Прочитал, что бывают клапаны которые при отключении электричества автоматически включат обратку напрямую. Это наверное какой нибудь поплавок или шарик в тройнике. Как правильно называется такой клапан, его тип? Не будет ли такой клапан при установке уменьшать естественный поток. Интересуюсь из любопытства, понимая что чем проще и меньше наворотов, тем надежней.
МАКСу (сантехнику-гуру). А ответь пожалуйста есть фильтры, которые устанавливаются вертикально?
- Сантехник-ликвидатор
