Чудо котел
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
скоросник ни разу на отопление не ставил,посему врать не буду...но,в принципе че б ему не греть???....главное скорость отрегулировать нормально....на прошлой гостинице у меня стояли...2 бака гвс грели...но там 5 кубов каждый бак...типа самопал все...но те не такие,как на картинке...моща я @бу...на 380 вольтов каждый...киловатт по 40...точно уже не помню....фигово было,на долго воды горячей не хватало..разбор большой,номеров дофига...я правда потом всю систему мальца переделал...убедил...купили 10штук по 200литров ессовских бойлеров,и на них уже с этих баков подогретую воду подавали
Тот котел, который на фото, похож на такой-же "форсаж", кажется электродный. По рекламе ну просто супер- чудо, а на практике...
Требования к воде- должна быть определенного качества (ну в смысле с добавками солей), иначе ток не течет а котел не работает...Соли эти для котла- хорошо, а кто скажет как это отразится на системе (через сколько радиаторы потекут, а?) ?
А из- за чего Моявилась эта тема я так и не понял? Каким чудесам и кто был свидетелем? Может есть заключение священного синода или Римского Папы по какому то котлу или ещё какая то бумага подтверждающая это чудо?
И может ли этот котёл из-за которого появилась эта тема конкурировать с тульчинским котлом по приведенному в "КП" параметру "Разгон холода в помещении" по которому тульчинский в несколько раз превосходит импортные.
А из- за чего появилась эта тема я так и не понял? Каким чудесам и кто был свидетелем? Может есть заключение священного синода или Римского Папы по какому то котлу или ещё какая то бумага подтверждающая это чудо?
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
я такой ставил (всмисле электро)
котел + мембранка на видро и взривник на 6 кг.
тоже небольшой по габаритам (что дали то и влепил.)
на счет електроенергии то никто не парился особо, а греет класно.
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
лучше уж его утановить чем обогреватели.
А то вспоминается прошлый отопительный сезон с первичным теплоносителем на подаче 60 градусов...
так нашы електрики бедними были. Постоянно бегали автоматы включали.
Так что у таких штук будущее есть но не как автономка(ИМХО)...
komissaroff35
всем привет,то что на картинке,интересовался,работает хорошо только с ихним носителем(принцип "армейского бурила"-открытые электроды),когда электроды окисляются ,котел мозги парит и нужно чистить. а вот насчет хохляцкой разработки интересуюсь,они принцип действия скрывают,мож точно атом расщепляють!?
на бассейнах???...нет...а больше я нигде их и не ставил...да все тож самое,ниче нового...как простой лепестрический...тут втекает,там вытекает |
Ставил я это чудо юдо , правда не в доме а на стенде в магазине . Стенд рабочий поэтому все прелести этого безобразия я испытал на себе .
У котла больше минусов чем плюсов(+кстати не обнаружено) если человеку рассказать всю правду о котле он его никогда не купит.
Начнём по порядку :
Из за диэлектриков он часто течёт
Не способность работать в открытых системах
Очень ограниченное количество воды
Не способность работать на водопроводной воде
Соль очень плохо сказывается на состоянии радиаторов
Необходимость насоса с ёмкостью для подпитки системы
После утечки теплоносителя необходимость повторной регулировки
Необходимость поддерживать высокое давление в системе(2.4 кг)
Женщину очень трудно научить пользоваться блоком управления
Если есть лимит электро энергии , он сожрёт весь лимит
Хозяин дома ничего не сможет сделать без мастера даже снять батарею (необходимость повторной регулировки)
Теперь +
Работает на дистиллированной воде что не так уж и дорого
На все регулировки за весь срок эксплуатации понадобится не больше 100гр соли
Быстрый прогрев системы
p.s Если вы сантехник- электрик и у вас есть дача без газа но со светом это хороший вариант отопления .
Если вы не понимаете в сантехнике и электрике это отопление не принесёт ничего кроме расходов
Три года назад поставил котёл "Галан" в деревне для тёщи. С газом у них засада, а топить печь здоровья нет. Минусов нет, одни плюсы. Используем теплоноситель от призводителя ,"Поток" помоему называется. Этот теплоноситель имеет необходимый состав и не замерзает зимой, стоил тысячу рублей- 20 литров. Дом небольшой, в районе сорока квадратов отапливаемой площади, шесть радиаторов алюминиевых "Глобал" по шесть секций. После включения через минут пятнадцать в доме Ташкент. Старики довольны. Вся система обошлась тысяч в шестьдесят. Расходы на электроэнергию сопоставимы с расходам на уголь.
