Модераторы: Эак , hashmelator , викинг , Duga , Труболом , San-Remo
Михаил
Сообщение
» 25 сен 2009, 14:49
Извиняюсь за масло масляное...
Михаил
чистА ангел
Сообщения: 11764 Зарегистрирован: 17.11.2008 Предупреждения: 1
Сообщение
» 25 сен 2009, 14:55
вызываешь сантехника,он те все грамотно и делает...а то торцевая сторона дома...ребенок...или сам,берешь и ставишь....как ставить???...ручками
Алёша,Алёшенька,сынок
Сообщение
» 25 сен 2009, 14:57
Это понятно, что не ножками!!! Я никогда не занимался такого рода вопросами. Если не трудно, объясните, как?
чистА ангел
Сообщение
» 25 сен 2009, 14:58
что как???...как гайки крутить???...по часовой стрелке
Сообщение
» 25 сен 2009, 14:59
Это ответ настоящего питерца москвичу?
Михаил
Сообщение
» 25 сен 2009, 15:17
Как понимать "защита по сухому ходу"?
Михаил
Сообщения: 2473 Зарегистрирован: 27.05.2009
Сообщение
» 25 сен 2009, 15:25
Михаил писал(а):
Это значит, что при отсутствии воды насос не работает.
PVA
Сообщение
» 25 сен 2009, 15:44
PVA
А такие есть? Посоветуйте, действительно ли в моем случае установка насоса является единственным верным решинем?
чистА ангел
Сообщение
» 25 сен 2009, 15:49
тут же уже говорили,что верным решением являеться переделка...а про насосы,это уже ваша фантазия
Сообщение
» 25 сен 2009, 15:55
Если полотенчик не работает- значит неправильно подключен.
В Вашем случае- что значит подводка к нему под ванной???
PVA
Сообщения: 207 Зарегистрирован: 20.03.2008
Сообщение
» 25 сен 2009, 16:16
Как я понял когда у вас идет расход гв то полотенчик нагревается,то вопрос 1)нормально ли с циркуляцией? 2)спустили воздух с полотенчика? и почему бы не продолжить 3/4 к полотенчику,у вас же там краны.
pavol
чистА ангел
Сообщение
» 25 сен 2009, 16:24
pavol писал(а):
работа дорогая,писал же он уже....думает,что насос поставить дешевле будет
Михаил
Сообщение
» 25 сен 2009, 16:28
1. Со слов местных сантехников - с циркуляцией всё нормально. Обратка открыта на полную.
2. Воздух спустил.
Сейчас сделаю фотографии и покажу вам, уважаемые знатоки, сию систему. Мне надо пару минут времени...
Михаил
Михаил
Сообщение
» 25 сен 2009, 16:33
PVA
Под ванной - значит: из стояка в туалете - в ванную комнату - далее по стене по периметру ванны - еще полметра в бок - далее на высоту 130 см. Расстояние от стояка ГВС довольно приличное, потому насос некоторые и советуют...
Михаил
Сообщение
» 25 сен 2009, 16:42
Да хоть по всей квартире.Циркуляция должна быть.Врут местные,ты же сам писал что при разборе воды тобой или соседями полотенчик греется.Давай фото,только не полотенчика а соединения и байпаса.
pavol
