Теплый пол
Андрей
Теплый пол
Подскажите,будет нормально работать т.п. при таких условиях: двухэтажный дом 110м2,радиаторов нет,только т.п.,котел Аристон на 24кв турбо, дюймовая гребенка на 7 контуров,доп.насос.Теоретически,если нет радиаторов - не надо смешивающего устройства.Достаточно ставить температуру на котле максимум 40 гр.А практически?
Не верю я, что хватит только ТП, ой не верю...
Сколько теплопотери дома?-Подозреваю, что ответа нет...Ориентировочно в хорошо утепленном доме (обложен 10см пенопласта вкруговую) удельные теплопотери 30 Вт/м3.
Удельная мощность ТП- 70-100 Вт/м2 (но только там, где есть трубы, а они есть там, где поверхность не заставлена мебелью (шкаф, диван и т.д.).
Соотнесите две величины и тогда делайте выводы...
Теплый пол
Подскажите,будет нормально работать т.п. при таких условиях: двухэтажный дом 110м2,радиаторов нет,только т.п.,котел Аристон на 24кв турбо, дюймовая гребенка на 7 контуров,доп.насос.Теоретически,если нет радиаторов - не надо смешивающего устройства.Достаточно ставить температуру на котле максимум 40 гр.А практически? |
у вас два этажа, соответственно должно быть как минимум две гребёнки. гребёнки должны быть с расходометрами (обязательно!!!) , иначе замучишься регулировать. и вполне возможно, что , прийдётся ставить дополнительные насосы на каждую гребёнку (на подаче). но я бы ,ставил бы смесительный узел и на прямой воде поставил бы полотенчик. а на гребёнку термостатический кран с головкой по ограничению темп.воды и байпасным краном (есть такие наборы, у хаймаера или у герца) и насос . тогда система будет работать более экономично.
