Снял полотенцесушитель....
#1 Снял полотенцесушитель....
В связи с затеяным ремонтом, демонтировал полотенцесушитель, воды там не было. Но тут не кстати, начался отопительный сезон. И чтобы не залило квартиру нарезал резьбу на обрезках труб, поставил краны "американки", а краны соединил между собой шлангом в металлическом
экране. Воду дали, ничего не потекло. Вторую неделю стоит. Но почитал форум, стало страшно, что будет с этой конструкцией когда дадут тепло. Не лопнут ли краны, на порвет ли шланг?
Есстественно это временно, но хочеться обезобаситься на 100 %.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Не лопнут ли краны, на порвет ли шланг? |
Про медь в наших краях и не слышали наверно.
я так понимаю надо заварить прямую трубу. А реально это сделать сейчас когда пущена вода? Должен же он перекрываться в подвале.
Кстати стоит колонка газовая, стояк подымается у меня, опускается в соседней квартире.
Вадим
#11
Еще один умник, пусто- значит можно резать. Экономисты. Если уж залез то удиви, сделай по человечески. Поставил краны- сделай байпас, шлангу за полгода ничего не будет, если случайно не оборвешь, только как слесарь потом циркуляции через этот шланг добьется. Вадим.
#12
Меняй свой конструкцыя. Шланг этот долго не простоит.
При заруске много ржавчины и прочего говна, которые шланг же подугробили...
#13
Все понятно, спасибо за рекомендации. Буду менять. А смысл был в том, что краники я закрою, поставлю полотенцесушитель, и краники открою. Но краны оставлять нельзя судя по качеству.
П.С. И вообще сложилось впечатление, что грамотный сантехник больше должен разбираться в качестве оборудования, чем в монтаже. Ну это первое впечатление.
