Помогите советом.
Помогите советом.
Ребята, вопрос у меня ко всем. Помогите, а то меня сегодня заказчик загрузил отоплением частного дома.
Суть в следующем:
1. Дом деревянный, два этажа.
2. Котел твердотопливный (топить будет дровами), самопальный; установлен в подвале.
3. Радиаторы алюминиевые.
4. Трубы полипропилен армированный (уже куплен)
Просит сделать разводку по первому этажу, на втором - в плане на следующий год. Изъявляет желание, чтобы система работала с циркуляционным насосом и расширительным бачком (с давлением), но чтобы при отключении электричества котел не закипел и присутствовала естественная циркуляция. Чего - то я не могу представить как может работать закрытая система на естественной циркуляции. Поправьте меня, если я не прав.
Я настаиваю на открытой системе с циркуляционным насосом.
Подскажите как грамотно организовать естественную циркуляцию в двухэтажном доме, чтобы равномерно грелись и первый и второй этажи. Поиск по сайту результата не дал.
Заранее благодарен.
Артист-твой заказчик.
Ну сам посуди.
Естественная циркуляция-это увеличенный диаметр труб.
В твоём случаи-это Д57.
При циркуляционном насосе-таких труб с таким диаметром на 2 этажа в перспективе-
это через чур.
А чем закрытая система отличается от закрытой?-тем что одна открыта, а другая закрыта... |
Т. е. я правильно понял из предыдущих постов, что если систему отопления сделать с уклонами, поставить циркуляционник на байпас, расширитель на обратку, группу безопасности на подачу после котла, то при н.у. (давление в системе 1 - 1,3 бар, наличие питания насоса) она будет работать как закрытая система с принудительной циркуляцией. А при отключении электричества - как закрытая гравитационная система под давлением с циркуляцией от разности плотностей горячей/холодной воды.
Вопрос о грамотном распределении тепла м/у первым и вторым этажами при гравитационной системе остается открытым.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Вот ещё, тут так врезано в старую систему два этажа! |
snk35
открытая система- сообщается с атмосферой, закрытая- нет.
-"Вопрос о грамотном распределении тепла м/у первым и вторым этажами при гравитационной системе остается открытым."- ну так на то она и гравитационная...Если поставить помпу и увеличить циркуляцию- картина может улучшиться, почему их (помпы) и ставят.
Вадим
Я не знаю как в центре, а у нас в Сибири частенько свет отключают поэтому многим плевать на феншуй, хотят надежности, хоть и с большими затратами. Только гидравлику на мой взгляд железом варить надо, за нее не каждый возьмется, я не берусь. Говорю, что дешевле будет электростанцию купить. А с насосом полимерными материалами любой дурак соберет и денег больше срубит, да еще и скидку за материал себе в карман положит. Вадим.
- Сантехник-ликвидатор
частенько свет отключают |
Аналогично, поэтому и котлы настенные предлаю брать в комплекте с тырчиком ( бензогенератором), в свое время Лайту об этом писал ( когда он схему обвязки котла делал - типа для людей сделай , а не так как в идеале) ...
Но не доходит пока наш глас из недров России к ее центру
Балтика.
Я знаю прилично домов,где естественная циркуляция(закрытая система)-
в Лен.области.
Работает исправно,в доме тепло.
Но нет у людей денег лишних на переделку.
Как у вас порой всё просто:бензогенераторы,электростанции-
да это хорошо,но ещё помимо этого надо вбабахать средств
на переделку.
Люди сейчас некоторые от зарплаты до зарплаты живут.
Поэтому когда вы пишите в своих комментах,так и пишите,
что для определённых слоёв населения нашей страны.
