Разбираем,сажаем,наматываем.
Re: Разбираем,сажаем,наматываем.
Я тоже долго учился работе с фум лентой Марки1 в начале 90х годов,
а не сразу с шашкой наголо
Потренировался. Выдаю не плохие результаты при закрытии фумкой резьбы на металлических трубах. На ппр-фитингах провал, никак не получается добиться должного натяжения ленты. Ключевой момент это переход на второй виток, пальцам мешает ппр-овская болванка в которую впрессована резьба, либо упускаю начало нити, либо фумка на втором витке сильно вытягивается, в любом случае на выходе получается брак.
Запилил бы кто ролик, что ли, фотки хорошая штука, только сам процесс скрыт.
Есть у меня сомнения по качеству приобретённой ленты Марки 1.
Когда то давно, один знакомый кладовщик похвалился фум лентой намотаной бабиной и любезно позволил мне отмотать от неё пару десятков метров. Та лента была похожа на твою любимую Марку 1 своим товарным видом и тем что имела какую то пропитку. Пробный разрыв фумки впечатлил, лента явно была покрепче чем магазинные экземпляры которыми иногда пользовался. Пропитка же не вызвала восторга, пальцы пачкает.
Лента, которая у меня сейчас на руках так же пропитана, но этот вазелин почти неощутим, да, остаётся что то на пальцах, и лента горит, если её поджечь, но нет явного присутствия, на той, давнишней ленте, я ощутил пропитку сразу как только стал ленту разматывать. С крепкостью ленты так же, кажется что та лента была заметно прочнее.
И сочнее, и прочнее... ностальжи
Fokys писал(а): |
Оно не пачкается в правильной МАРКА1
Эак писал(а): |
Кладовщик, Александр Алексеевич (Лексеич), долгих лет ему жизни ! часто выручал, откликался на горести касаемые сантехнических и прочих нужд постоянно возникающих в быту у людей большого колектива в котором он работал, замечу, не за материальное вознаграждение. Особенно запомнился эпизод, произошедший в годы конца перестройки... в момент повального дифицита на всё, Лексеич смог закрыть собой амбразуру по дефициту на кран-буксы для смесителей, обеспечив весь колектив, во всяком случае всех тех кто к нему обратился, искомыми кран-буксами. Правда они были не оригинальные, без блестящего покрытия, но главное подходили по резьбе и держали воду, эстетика была не важна. Палочкой-выручалочкой оказались 3/4 латунные вентили с уменьшенным проходом в точке перекрытия потока , откуда и зачем такая партия вентилей поступила на склад не ведаю, хотя точно знаю другое, что не являлось секретом, всё ушло по домам. Вернее не совсем всё, латунь тогда ещё не собирали для сдачи за деньги, поэтому корпуса вентилей, никому не нужных, большей частью оставлялись там же где происходило раскомплектация: кран-букса в карман, корпус на выброс.
Я и сам отхватил с десяток, дома не ставил, для дома нашёл в другом месте, но и эти пригодились
Я уже писал,но вот решил ещё раз написать
Со льном я использую много лет силиконовый герметик
компании HENKEL тм MAKROFLEX (NX108)-Нейтральный
Он прозрачный,без запаха,не вызывает коррозии металла,
стойкий до +120 градусов,водостойкий и в паре со льном не даёт последнему
рассыхаться на отоплении и высоких параметрах прежде всего
У него хорошая адгезия,полимеризация быстро наступает,причём даже в воде
Вообще замечательный продукт для мира сантехники
Служат со льном в паре он многие годы
При этом спустя многие годы без заморочек можно
при необходимости раскрутить соединение
Намотали лён на резьбу,поверх силиконового герметика немного,
а далее,кто привык пальцем размазывать просто палец в воде намокают
и далее размазывают по всему льну
Можно палец затем с лёгкостью слегка протереть мокрой ветошью
Если нет пистолета для герметика,это не страшно,
легко можно воспользоваться любым девайсом,который
пролезает внутрь тубуса,да хоть шведками
кто привык пальцем размазывать |
На системе отопления,где параметры большие
и диаметр резьб от дюйма и выше,и требуется больше льна,
то чтобы он полностью пропитался герметиком сперва на резьбу
намазываем герметик,потом наматываем лён и сверху него ещё чутка герметика
И о каких-либо даже слёзах можете забыть на многие годы
герметик со льном вещь хорошая. Собирал гелиосистемы с антифризом, все четко даже при 200 *С. Герметик брал автомобильный высокотемпературный без запаха, по идее тоже нейтральный. всегда есть с собой маленький тюбик.
Сам герметик не использую, но часто разбираю соединения других сантехников, что могу сказать. Если герметик только сверху льна, то он совсем его не пропитывает (гораздо хуже чем пасты на масленой основе), то есть защита льна слабая, только облегчение сборки. Если промазывать основательно, и трубу и лен (чего никто не делает) то получается, что лен перестает работать как уплотнитель, эту функцию берет на себя силикон, а лен остается для "подстраховки"
Если герметик только сверху льна, то он совсем его не пропитывает (гораздо хуже чем пасты на масленой основе), то есть защита льна слабая, только облегчение сборки. |
Я около 20 лет работаю со льном в паре с силиконовым герметиком
и не только собираю резьбовые соединения,но и разбираю их со временем
Силикон прекрасно пропитывает лён на диаметрах 1/2 и 3/4 который намазан
только сверху льна
На диаметрах от дюйма и выше намазывается силикон на резьбу,
а потом ещё поверх льна и прекрасно пропитывается,и то это только
на отоплении на больших параметрах
эту функцию берет на себя силикон, а лен остается для "подстраховки" |
Не так давно в своём ТП я общался и показывал представителям
Тех.отдела HENKEL,что один их силиконовый герметик не сможет
на давлении держать,а в паре со льном он служит связующим звеном,
как пара цемент и песок в приготовлении бетона
Я исхожу из того,что у меня проверено временем в огромном количестве
резьбовых соединений на разных системах и параметрах,а не на жаренном
и пюре
Силикон прекрасно пропитывает лён на диаметрах 1/2 и 3/4 который намазан только сверху льна |
показываю на 1/2 тоже было бы на 3/4 а вот начинаная с дюйма
уже первые нижние витки льна были бы сухими,а верхние пропитанные
В качестве примера:
Силиконовый герметик "HENKEL" тм MAKROFLEX (NX108)-Нейтральный
Накручиваю лён в нужном количестве и сверху промазываю этим герметиком
При разборке лён полностью пропитан силиконовым герметиком
Самый грамотный способ намотки льна.
Ключ для накатки насечек отдыхает.
p.s. Видос не мой )
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], claudebot [Bot], Yandex [Bot] и 0 гостей
