Замена труб в "хрущёвке" своими силами
Добрый день, уважаемые дамы и господа!
После того как окончательно задолбало "кап-кап" в ванной, было принято волевое решение всё это вырезать к чёртовой матери и сделать что-то другое...
Два (а может быть и больше) дней велись раскопки (клинописи) в интернете... Так был найден этот форум, где добавил несколько своих медяков в копилку тупых вопросов.
Получив некоторую базу знаний, я вооружился парой газовых ключей, болгаркой и другим (воспомогательным) инструментом и начал вынос...
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
В процессе выноса были обнаружены следующие косяки:
1. От кранов стояка шли ПП трубы, которые соединялись со старыми металлическими в ванной. Этакие переходники. Так вот диаметр отверстия в месте соединения трубы и фитинга около 2-4 мм. В "косяках сантехников" есть подобные фото...
2. течь в месте соединения ПП "переходника" с металлом
3. труба, которая была под ванной рассыпалась в руках.
4. канализационная труба вышла из тройника простым покручиванием - зачеканки не было
5. гофра от сортира рассыпалась, при попытке его подвинуть.
Добавлено спустя 21 минуту 30 секунд:
После демонтажа куплена канализационная труба, ППР трубы для холодной и горячей воды, сварочный аппарат (паяльник) на 1000Вт и резак для ПП-труб, тройники, бочонки, кран "Бугатти" (для стиралки) и кран "ИВР" (для сортира).
Добавлено спустя 8 минут:
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Буду рад вашей критике (особенно), т. к. это мой первый опыт работы с сантехникой (до этого не знал как прокладку на смесителе сменить) , если есть косяки лучше исправить сразу, чем ждать потопа.
Жду также ваших вопросов и комментариев.
Добавлено спустя 39 минут 58 секунд:
Так , похоже тему не в тот раздел кинул...
Перенесите, пожалуйста.
- Сантехник-ликвидатор
1. Под какие конкретно шланги? Под гибкую подводку? Какой элемент можно было использовать? Если касаемо тройника "Валтек", так другого просто не было, поэтому лишний бочонок и кран с ВР.
Замазана цементом не новая труба, а чугунный раструб тройника.
На стояке??? Бугатти????!!!!! Бугага!!! Бугатти под раковиной на кухне (для стиралки)! Вкручен в "Валтековский" тройник (других просто не было как сказано выше - т. е. может они где-то и есть, но это где-то мне незнакомо)
Какие трубки некрасиво идут?
Для того, чтобы проштробить под смеситель надо:
1. снять шиферный щит со стены, а ещё лучше с двух других и потолка.
2. вырезать арматуру на которой он крепится.
3. после этого спокойно штробить.
И будет счастье....
Но капремонт ванной на данный момент это не моя наиважнейшая проблема.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
А вот скидку делать не надо, уважаемый Балтика!
Критика - двигатель прогресса.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Боб, чем плохо разъёмное соединение?
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
ЗЫ
То, что на кухне - в шкафчике под раковиной. Ессно не стал бы оставлять это на виду.
ЗЫЗЫ
То, что в ванной под раковиной и под ванной (сорри за тафталогию) тоже будет закрыто от посторонних глаз...
Критика - двигатель прогресса. |
1 кран на стояке нужно было повернуть вниз
2 труба которая идёт за бачком, тоже полноё уё.......
3 опять же разьёмные соединения, нужно было МРНки ставить
4 Под умывальник нужно было ставить косой тройник и уголок 45
5 Цементом можно было и не мазать, достаточно резинового манжета и силикона
6 в канализации большой уклон
7 на умывальник можно было и отдельный смеситель поставить
8 гофра под ванной не есть гуд, лучше жёстко подключать
9 ванну замазывать силиконом а не пеной
10 раструб на стояке нужно заделать цементом...........
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Вместо разёмного соединения ( американки) - муфту с нар.резьбой например можно ( тока обычно еще на нее кран ставим, чтобы смеситель или подводку гибкую сменить не отключая всей системы) - да заказчики всегда требуют эти краны перед смесителем
Я их в принципе понимаю... ( вдруг стрельнет где-то - а заменить в доме нечем, сиди без воды - а если руки из опы растут ваще беда )
Блонд. Вы с уклоном канализационной трубы Д50 не перестарались? Там сифон ванной не с контруклоном получился часом? Уж больно вы этот полтинник задрали.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Ладно...ответим в таком же тоне!
1. Под какие конкретно шланги? Под гибкую подводку? Какой элемент можно было использовать? |
Замазана цементом не новая труба, а чугунный раструб тройника. |
На стояке??? Бугатти???? |
Шифер элементарно прорезается и всё прячется!Я бы сказал ещё что это даже облегчение труда!Тебе рассказать как выставить уголок под смеситель и заполнить пустоту?
Боб, чем плохо разъёмное соединение? |
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
(не знаю как это правильно называется) |
