Какие трубы диаметр надо покупать для отопления, горячей, х
Руслан
#1 Какие трубы диаметр надо покупать для отопления, горячей, х
Какие трубы диаметр надо покупать для отопления, горячей, холодной воды. Отопление от подвода идет по полу до окон, где установлены батареи. Что еще необходимо купить какие канны прокладки, изолирующие материалы, грибенки?
Полипропиленовый металлопластик НеваПолимер... |
И откройте нам секрет каким чудесным образом у него рабочая температура110 градусов????
То что не везде продается, это проблема, которую завод решает! А вот температурные характеристики достигнуты за счет Рандом сополимера RP2400 и алюминиевой ленты свареной ультразвуком, есть все необходимые сертификаты, СанЭпидЗакл., протоколы испытаний, труба продается уже 2 года и никаких нареканий еще не было, только положительные отзывы.
5 слоев! ПП RP2400-спец клей- алюмин.лента сваренная ультразвуком-спец.клей-ПП для питьевой воды. Размер такой же как и у металлопластика, но при этом сваривается на стандартные ПП фитинги обычным св.аппаратом, даже зачищать не надо! При этом подходят и метталич.фитинги марки th (как на Henko)!
Вопросы присылайте nevapolymer собака mail.... Могу выслать необходим.инфо и прайс!!!!!!!
Для хороших людей не жалко!!!!!!
ST
продается уже 2 года и никаких нареканий еще не было |
Вопросы присылайте nevapolymer собака mail.... |
Сено к лошади не ходит, уж лучше вы к нам
#10 Какие трубы диаметр надо покупать для отопления, горяче
ПП RP2400-спец клей- алюмин.лента сваренная ультразвуком-спец.клей-ПП |
Позвольте угадаю. Срок службы вашей трубы не иначе как 150 лет!
Для топикстартера: Не в обиду. Думаю Вам лучше обратиться к профессионалам за помощью.
#11 Какие трубы диаметр надо покупать для отопления, горяче
дек 18, 2008
окт 06, 2012
окт 06, 2012
не иначе как 150 лет! |
#12 Какие трубы диаметр надо покупать для отопления, горяче
Полипропелен или металлопласт на отопление ставить не советую. Прослужат недолго. Ставьте либо металлические трубы, либо гофрированную нержавеющую трубу. Сейчас большинство народа ставит алюминевые радиаторы. От труб подводки отопления к радиатору ставят вентиля на "американке". Если у Вас верхняя разводка ("Ленинградка"), т.е. труба подачи входит в радиатор сверху, от потолка, а труба обратки выходит из радиатора в пол, без стояка, то при наличии вентилей на радиаторах нужно врезать перемычку между подводкой подачи и обратки. иначе при закрытых или прижатых вентилях на радиаторе, весь стояк остается без отопления.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 3 гостя
