ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
#4441 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Второй счётчик VALTEC
Тест на максимальную пропускную способность
1.Без встроенного обратного клапана в полусгоне
При давлении 4.8 bar и объёме 80.791
максимальная пропускная способность этого счётчика составила
5.4159 (5.4 куба в час)
По показанию счётчика Valtec прогнал 280-193=87 литров воды
#4442 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
2.Со встроенным обратным клапаном в полусгоне
максимальная пропускная способность этого счётчика составила:
Нисколько !!!
После слива 304-280=24х литров воды встроенный обратный клапан
вылетел из полусгона и благополучно отправился в свой путь
по канализационным трубам до приёмного колодца и далее по этапу до КНС
На фото-3 это уже показания,когда обратный клапан улетел в канализацию
Вообщем лишний раз сам себе доказал,что я был прав,когда ранее написал,
что не есть гуд в использовании этих обратных клапанов внутри полусгонов
счётчиков Valtec
#4443 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
В качестве сравнений
Счётчик латунный с никелевым покрытием (снаружи и внутри) Valtec (часть корпуса)
Счётчик латунный одного из производителей (часть корпуса)
1.Щелочная вода
#4444 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Эти же две части от корпусов счётчиков переносим:
2.Кислая вода
#4445 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Эти же две части от корпусов счётчиков далее переносим
Финал
#4446 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Никель дороже меди примерно в 2 раза на 24.03.2021 (фото-1)
Никелевое покрытие повышает коррозионную стойкость латуней
Никель не вступает в контакт с водой и кислородом
поэтому будет препятствовать появлению коррозии на поверхности латуни
В качестве примера счётчик Valtec латунный с никелевым покрытием
после 6 лет работы на хвс в одной из квартир
Внутри корпус целиком покрыт был налётом,но сняв его обычной спичкой
видим никелевое покрытие в полном здравии
#4447 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Самое неприятное для счётчиков воды это разумеется жёсткая
и очень жёсткая вода (соли кальция и магния)
Нарост на стенках корпуса счётчика начинается давольно быстро
Нарост этот в виде мелких частиц зарождается,чем -то напоминают хлебные
крошки и затем начинают разрастаться в размерах и отвердевать
При этом со временем они намертво к стенкам прирастают
В качестве примера показываю в увеличенном виде,чтобы более было понятно,
разумеется в счётчике такого размера частиц нароста не будет (фото 2-3-4)
На фото-1 как они выглядят эти частицы по факту в счётчике на жёсткой воде
#4448 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Зазор межу торцами лопастей крыльчатки и стенки счётчика около 1мм
Достаточно,образно говоря маленькой козявки нароста на стенки корпуса,
чтобы крыльчатка (вес 3 грамма) упёрлась одной из своих лопастей
в нарост и усё,она крутиться более не будет (фото 4-8)
При этом подобное запросто может произойти с новыми счётчиками через месяц-два,
а человек не понимает,ну как же так,счётчик новый и перестал считать на гарантии
При этом по гарантии ему никто не будет бесплатно ремонтировать счётчик
За качество воды производитель счётчиков не несёт абсолютно никакой ответственности
И вот такие миллиметровые козявки в жёсткой воде могут образовываться
на стенках счётчика давольно быстро и часто
Удалить такую козявку со стенки внутри корпуса не просто,нужно снимать
пломбу с кольца и разбирать,затем снова пломбировать кольцо и такие работы
у производителей счётчиков значатся за их сервисной службой
#4449 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
В чём основные отличия предыдущих универсальных счётчиков Valtec
от нынешних обновлённых
1.Изменение в весе,отсюда более компактные стали,а не громоздкие
(Были 430 грамм,стали 330 грамм)
#4450 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
То что изменился вес в обновлённых счётчиках Valtec в меньшую сторону,
не повлиял на качество,латунный корпус весил +-315 грамм стал примерно 215 в обновлённых (фото-3)
Толщина стенки корпуса была 2.90 стала 2.00
#4451 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Насколько массовая эта неполадка?
#4452 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
А если делать вкладыш из PTFE или хотя бы из PE? Не знаю, какие предельные параметры ГВС, - там это может не работать, но крыльчатка как-то выживает...
Я с тобой полностью согласен,что нужно делать что-то,типа из полимерного вкладыша
Когда крыльчатка прекращает работать из-за мизерного нароста на латунной стенки,
то это никуда не годится
Я сталкивался в этом вопросе с настоящим абсурдом:
Крыльчатка встала из-за козявки,которую удалили и крыльчатка снова крутится,
через пару дней такая же козявка выскочила в другом месте на стенке корпуса
и снова остановилась крыльчатка (это новые счётчики были спустя 3 месяца работы)
Это малоприятное удовольствие,да и когда всё под пломбами
Налёт в несколько микрон по всей стенке корпуса для крыльчатки не страшен,а вот мизерный нарост в виде "крошки" около 1мм смерти подобен
Отправлено спустя 47 минут 40 секунд:
Когда я общаюсь с компаниями,которые занимаются в России
водоподготовкой,то на мой вопрос:
Каких превышений в воде России чаще всего встречается согласно ПДК ?
И все из них отвечали одинаково:
железо,соли жёсткости (кальция и магния) и марганец
#4453 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
В предыдущих счётчиках воды Valtec (фото-1) использовалось латунное
прижимное кольцо
В нынешних обновлённых счётчиках воды Valtec используется
стальное оцинкованное прижимное кольцо (фото-2)
Стальное оцинкованное прижимное кольцо в паре с резьбой латунного счётчика
является Гальванопарой
Корродировать это стальное оцинкованное прижимное кольцо
безусловно будет (пример подобного кольца другого производителя фото-3)
особенно при конденсате,но это не приведёт к проблеме счётчика
на первом сроке его работы (0-6 лет)
Если этот счётчик не будет проходить поверку после 6 лет,а его
попросту заменят,то особо здесь не стоит заострять внимание,
тем более это прижимное кольцо не видно в корпусе
А вот если подобный счётчик будет проходить поверку и пойдёт
на второй свой срок 6-12 лет,то здесь уже вопрос остаётся открытым:
хватит ли его на очередные 6 лет
#4454 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Счётчик для воды VALTEC был установлен на хвс в одной из квартир в 2015 году
Спустя 4 года в 2019 году перестал считать,остановилась крыльчатка
Здесь причина остановки крыльчатки в корпусе была в образовании нароста
на ведущем магните крыльчатки в магнитной камере настроечного диска (фото-6)
Магнит намертво зарос тогда в камере настроечного диска и поэтому
крыльчатка не вращалась в корпусе
И в этих случаях тоже самое,зависимость работы счётчика от качества воды
#4455 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
хотелось бы узнать
размеры, указанные на сайте, внутренние или наружные ? Какое сечение (CS) у колец ?
