ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
#4306 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Фото кранов
VALTEC PERFECT VT.327.N.05 (3/4 шаровый усиленный полнопроходной с американкой)
и
LD Pride 47, 20, В-Г-Ш-Б (3/4 с американкой)
Полагаю, в данном сравнении valtec вне конкуренции?
Если ставить на центральное отопление (однотрубная система, советский чугунный радиатор), прослужат ли безпроблемно лет 20?
А если сравнить данный valtec с
RuB Серия MILANO s.9036 "Американка"
или
ELSEN Strong T 3/4" с накидной гайкой EV34.3201?
Как выстроятся приоритеты?
Valtec почему-то дороже этих кранов. Неужели лучше?
#4307 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Valtec почему-то дороже этих кранов |
поэтому и дороже в цене
#4308 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
они используют в этой серии более дорогую в цене латунь CW602N поэтому и дороже в цене |
Что-то сомнения есть в правдивости этой информации, тем более, что VALTEC PERFECT усиленные и как раз рекомендуется ставить там, где кран может на себе испытывать большие механические нагрузки.
#4309 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
-один из сантехников на форуме Город мастеров написал, что эта латунь плоха тем, что из неё вымывается цинк и кран становится хрупким, ломаются в период эксплуатации... |
абсолютно мало или совсем не разбирающиеся в подобных продуктах
#4310 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Я вот что хотел спросить. Собрался реконструировать в квартире разводку. Буду менять на полипропилен. 8-й этаж. Давление ХВС 0,5-1 бар (планирую поставить повысительный насос UPA 15-90). В ГВС - 1-2 бар. То есть, давления на данный момент в системе не большие. Может быть, когда-нибудь, что-то придумают и оно будет выше, но пока так.
Первый узел - это должен быть надёжный кран.
Рассматриваю Valtec BASE как вводной кран. Потом мне посоветовали Valtec PERFECT. Да, PERFECT конечно надёжнее будет, посмотрел на офсайте данные, даже по массе это видно. 257 граммов против 173 граммов.
Затем ещё один форумчанин написал, что Валтеки вообще не стоит рассматривать, а надо ставить кран RuB. Посмотрел (1/2" DN15 PN40, серия MILANO), есть такие. Возможно, надёжнее. И стоит больше, чем PERFECT.
Что посоветуете?
#4311 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Что посоветуете? |
Выбирайте на свой вкус
#4312 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Ага, значит круг верный я для себя обозначил. Я только что просмотрел по этой ветке страницу 284, там Вы делали прозекторское вскрытие крана и грязевика VALTEC. Огорчило это меня. Да ещё и ролик с показом, как хлещет вода. Если закрыть не могут, значит нечем уже закрывать. Поэтому и хочется поставить надёжный кран. Даже если и давление максимум 2-2,5 бар по ГВС. На эти краны буду ставить манипуляторы и защиту от протечек. То есть, если где-то что-то протечёт, то система закроет краны и потоп прекратится в начальной стадии. Если кран накроется, то закрывать будет нечего. Конечно, на смартфон придёт сообщение о протечке, но...
У нас в городе всех этих кранов (кроме VALTEC BASE) нет в продаже. Купить можно в Краснодаре. Попросил сына зайти в один из магазинов-дилеров VALTEC. Сфотографировал он мне пару кранов. Один ВН-НАР 11/17, второй ВН-ВН 02/14. Это имеет значение?
В нашем городе купил один VALTEC с датой 09/18. На вид весьма аккуратный. Похож на настоящий. Вот и думаю теперь в сторону VALTEC PERFECT. Хотя, на данный момент, стоят какие-то шаровые краны, блестячие, с надписью SPAIN, по худощавее будут, чем VALTEC BASE. Работают с 2004 года. Ставил тогда счётчики. Снял вентиль со сгоном, а в образовавшийся промежуток вмонтировал П-образную конструкцию латунных уголков, сгонов, шарового крана, ФГО, счётчика.
#4313 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Yurydan62,
У меня лично в квартире на хвс и гвс стоят на вводе Valtec (Base) и Valtec (Perfect)
И я спокойно сплю по ночам и не вздрагиваю
В России есть добротные шаровые краны разных производителей
Вы выбрали для себя именно такие шаровые краны и хороших производителей
За сим кланяюсь
#4315 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Я по этой причине спрашиваю:
Этот кран 2015 года на фото имеет точно такой же брак в приливе большого полукорпуса между нитками резьб Было сделано тогда изменение в кранах Valtec,чтобы подобного не происходило даже при децл% В кранах Valtec Base с маркировками 2016 года и далее, подобного брака не должно быть в приливе большого полукорпуса |
#4316 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Отсюда я сделал вывод, что старше 2016 года брать не стоит. |
#4317 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
В разрезе поршень забыл показать от КФРД VALTEC У пружины пришлось одно кольцо срезать,чтоб сборка удалась
#4318 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
не снимая его?
Какая по направлению резьба?
Как сложно задавить обратно пружину с поршнем?
#4319 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Спасибо за ответ!
Нигде не нашёл инфу о том , чтобы ремонтили эти КФРД. Везде только замена. Во всём доме сантехники производят их замену по жалобам жильцов о плохому истечению воды. А их вновь хватит года на 2-3 и заново замена. Никто не предлагает их почистить...
Только у Вас нашёл подробнейшие разрезы, а главное предложения по ремкомплекту резинок поршня.
Возможно использовать для очистки налёта сантехнические гели или др. средства? Не вызовет это образование раковин или пор на поверхности где работает поршень?
#4320 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
или спиртовым уксусом
Везде только замена
только и хватает,как менять и не более того
