ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
внутренние или наружные ?
круглого сечения (O-RING) указываются два размера:
d1 и d2
d1 - внутрений диаметр кольца
d2 - толщина кольца
В данном случаи Веста указала внутренние диаметры колец,
но не указала их толщину в этой ссылке:
https://valtec.ru/document/technical/VT ... S-1220.pdf
12х2.65
15х2.7
18х2.65
22х3.3
28х3.2
35х3.3
42х4.3
54х4.3
Отправлено спустя 7 минут 54 секунды:
Ответ нашёл. Игорь, спасибо !
мп труба Valtec 16х2.0 Pexb - AL0.3 - Pexb
Изготовлена была 25.12.2020
Максимальное рабочее давление 10 bar
Максимальная рабочая температура +95 градусов
Максимально допустимое давление 25 bar при 0 + 25 градусов
Максимально допустимая кратковременная температура + 130 градусов при 10 bar
не более 100 часов
На фото маркировка на трубах
Проведите по всей маркировке пальцем руки,чтобы убедиться
в отсутствии шероховатости на буквах и цифрах дабы на подделку не попасть
Давно хотел вернуться к этим универсальным фго Valtec
Teхнический паспорт:
https://valtec.ru/document/technical/VT.386-0920.pdf
Меня смущала стрелка двух направлений на корпусе фго
Поэтому решил по фактам разобраться здесь
Когда один из инженеров Веста Трейдинг в своё время придумал
и воплатил этот универсальный фго в жизнь,то предназначение этого фго было одно:
Установка на вертикальных трубопроводах с потоком воды снизу вверх
Иными словами ни о каком универсализме не было тогда и речи
Установка подобных универсальных фго Valtec
на вертикальных трубопроводах с потоком воды сверху вниз
является Не Правильной !!!
По поводу установки данных универсальных фго VALTEC
на горизонтальных трубопроводах в любом направлении
Вот здесь подробно остановимся
Во первых цена этих универсальных фго Valtec не маленькая (фото-1-2)
и нет необходимости в них,когда можно установить другие фго Valtec
и по цене намного меньше (фото 3-4),благо у Valtec большая линейка разных фго,
как косых,так и прямых
На фото-1 универсальный фго Valtec на вертикальном трубопроводе
при потоке снизу вверх при правильной установки
На фото-2 развернём фото-1 в горизонтальное положение
На фото-3 показана правильная установка универсального фго Valtec
на горизонтальном участке
Сравните фото 2 и 3
Ничего не удивляет?
Вот показываю,как по факту правильно устанавливать универсальный фго Valtec
на горизонтальном трубопроводе по направлению потока и как не правильно
Вода должна поступать внутрь фильтрующего элемента через
его проходное отверстие (фото 1и3),а не снаружи сквозь его стенки (фото-2)
В финале,исходя из фактов можно сказать следующее:
Это не универсальные косые фго Valtec,а обычные косые фго,
с той лишь разницей,что устанавливаются на вертикальных трубопроводах
с потоком воды снизу вверх,а так же на горизонтальных трубопроводах,
исходя из направления потока воды
Отсюда на них должна быть не двойная стрелка (фото-1-2)
а обычная,как у всех подобных фго (фото 3-4)
В качестве примера косой фго Valtec
Технический паспорт:
https://valtec.ru/document/technical/VT.193-0920.pdf
Никто же его не называет "Универсальный"
Вся разница между этим фго и вышепоказанным,
что этот устанавливается на вертикальном трубопроводе с потоком
воды сверху вниз и разумеется на горизонтальном трубопроводе в любом положении,
исходя из направления потока (и стрелка на корпусе у него одна,как и положено)
При этом цена у этого фго Valtec почти в два дешевле,чем у вышепоказанного (фото-7)
Сколько микрон сетка
