ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
#4471 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Никто же его не называет "Универсальный
Путём сравнительного измерения по фото с разрезом ФГО (отдельное спасибо автору ) и несложным подсчётом объёмов камер видно, что камеры имеют практически равные объёмы. Функцию по отводу мусора с основного прохода такой ФГО выполняет...
По фэншую можно было в паспорте вставить слово "допускается".
#4472 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Таков ход мысли разработчика
Разрабатывал он эту конструкцию сугубо для установки данных фго
на вертикальных трубопроводах с потоком воды снизу вверх
Потому как подобных фго ни у кого не было из производителей
Соответственно этот универсальный фго Valtec был тогда сразу запатентован
#4473 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Прямые фго VALTEC на горизонтальных трубопроводах
Технические паспорта:
#4474 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Прямые фго с магнитным стержнем VALTEC на горизонтальных трубопроводах
Технический паспорт:
https://valtec.ru/document/technical/VT.384-0920.pdf
(У меня в квартире на хвс и гвс такие установлены перед счётчиками)
#4476 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Вчера посетил квартиру,которую выставили на продажу на Б.Пороховской ул.
Краны,фитинги Valtec,мп трубы Henco в обвязках 4х радиаторов с 2008 года на ЦО
Сфоткал в большой комнате два радиатора
В маленькой комнате и на кухне тоже самое
Стояки стальные с конца 60х годов по сей день
#4477 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Большие проблемы в Питере с приобретением счётчиков VALTEC
Даже в магазинах Веста Трейдинг их нет
Большой спрос на счётчики Valtec в Питере,разлетаются как горячие пирожки
Cамому пришлось делать заявку в этот вторник,в одном из магазинов Веста Трейдинг
на приобретение счётчика Valtec
#4478 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Шаровые краны VALTEC (VT.245)
https://valtec.ru/document/technical/VT.245-1217.pdf
Такие краны использую в больших количествах исключительно
для манометров,датчиков и подобии на разных системах много лет
#4479 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Фото-1 счётчики VALTEC установленные в моей квартире
в августе 2015 года (верхний-гвс,а нижний-хвс)
В августе 2019 года счётчик гвс прошёл поверку и продолжает работать
Фото-2 счётчики VALTEC в моей квартире август-2021 года
Верхний на гвс после поверки в августе 2019 в работе 6 лет без проблем
и следующая его поверка в августе 2023 года,но скорее всего его буду
так же менять на счётчик VALTEC нового образца на 6 лет до поверки
Нижний VALTEC на хвс нового образца установлен в августе 2021 года
вместо предыдущего (полусгоны старые оставил),который так же без проблем отработал 6 лет без проблем,
но ему я не стал делать поверку,а заменил на нового образца VALTEC на 6 лет
#4480 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Нижний VALTEC на хвс нового образца установлен в августе 2021 года вместо предыдущего (полусгоны старые оставил),который так же без проблем отработал 6 лет без проблем, но ему я не стал делать поверку,а заменил на нового образца VALTEC на 6 лет |
по август 2021 год
Можно было ему поверку сделать и далее бы служил
Но идти с ним на следующие 6 лет в работу я не решился
Вопросов к состоянию деталей этого счётчика спустя 6 лет работы
у меня абсолютно никаких нет,с ними полный порядок
Образование налёта в несколько микрон от воды здесь тоже
без особых проблем
#4481 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Образование налёта в несколько микрон на стенках внутри корпуса
в данном случаи без особых проблем
Но вот начало образования незначительных наростов и в дальнейшем
их разрастание приведёт к остановке крыльчатки (на фото)
Поэтому здесь я правильно поступил:
Лучше синица в руках,чем журавль в небе
Поэтому замена этого счётчика после 6 лет работы правильное решение,
дабы далее не играть в лотерею с наростами
#4482 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Что касаемо счётчика VALTEC на гвс в моей квартире
Он так же был установлен в августе 2015 года
В августе 2019 успешно прошёл поверку и следующая его поверка
в августе 2023 года
Вот здесь я посчитал 8 лет работы (2015-2023) для счётчика приемлемо у меня
А вот в 2023 году поменяю его на новый со сроком 6 лет
И разумеется в августе 2023 года покажу счётчик спустя 8 лет работы на гвс
С финансовой стороны меня тоже всё устраивает,потому как замена
двух счётчиков происходит не одновременно,а каждый раз в разные годы:
хвс - 2021 2027 2033
гвс - 2023 2029 2035
Если конечно никаких новых правил для квартирных счётчиков не придумают
со временем
#4484 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Серёга
Я же не так давно в этой теме написал,что полный порядок,
но 6 лет это ниочём для качественной пресс нержавки VALTEC (AISI 304) и колец EPDM
Скажем,после 20 лет посмотрим на их состояние
#4485 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
У нас активно продвигают водяные счётчики ITELMA.
VALTEC чем лучше?
