ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
#4336 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
но мне кажется что когда гайка штока ослаблена подтекает в любом положении крана.
Слегка открутите прижимную гайку сальника в полностью открытом
или полностью закрытом положении крана
Если течи нет,то не спеша откручивайте дальше прижимную гайку
Если течи не будет,то выкручивайте полностью гайку сальника
и посмотрите на резьбу прижимной гайки,не завалена ли она (фото-6-7)
А я вместе с вами буду в режиме онлайн на диване делать
Если в полностью открытом или закрытом положении будет течь по штоку,
то не нужно поностью откручивать прижимную гайку
#4338 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Шаровой латунный кран VALTEC серии BASE
Мало кто видел такие краны без никелевого покрытия
Можно сказать винтаж
#4339 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Шаровой латунный кран VALTEC серии PERFECT
Мало кто видел такие краны без никелевого покрытия и РN65
а так же маркировка на ручке из букв белого цвета
#4340 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Новинки в эл.пресс-инструментах для нержавки VALTEC и пресс-клещи
#4341 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Вопрос, что делать? Не обращать внимания, поменять кран, попробовать поменять фторопластовый уплотнитель взяв с крана донора, утрамбовать фум ленту под гайку когда потечет? И главное интересно почему это произошло?
1.Завалена даже децл резьба на прижимной гайки (или в горлышке корпуса),отсюда прижимается
сальник PTFE не по всей окружности,а только с одной стороны
2.Сальник не плотно сидел на штоке,большеватый внутренний диаметр
сальника PTFE
Поменять сальник PTFE на аналог?
Это идеальное решение
Утрамбовать фум-ленту при действующим сальнике PTFE?
Без извлечения сальника,это как мёртвому припарки,вам прижимная гайка
не даст этого сделать,вы её не закрутите
А вот если извлечь старый сальник PTFE и набить жгутом из фум-ленты,
то это уже совсем другое дело и правильное (на фото)
#4342 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
1.Если резьба в горлышке корпуса для сальника (прижимной гайки сальника) завалена
2.Если течь при полностью открытом или полностью закрытом
кране из сальникового узла
То разумеется кран лучше заменить
#4343 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Большое спасибо за ваши советы!!!
Вот какие у меня результаты:
- при закрытом кране, открутил гайку, вышла одна капля воды, потом за час пол капли наверное вышло то что осталось под штоком наверное
- при открытом кране, результат примерно тот же, за часов примерно 8 капель 5 собралось, это при снятой гайке
- сам кран не пропускает ни капли, был период месяца 2-3 краном не пользовался, на всякий случай заглушка стояла, ни капли
- слева на фото гайка с этого крана, видна что плоскость прилегания не очень то, острый край скорее всего сильно продавливает уплотнитель, это видно на фото крана без гайки, справа гайка с другого, нового крана, площадка симметричная, внутренний диаметр гайки с проблемного крана на 0,2 мм больше
- на новом крану гайка закручивается на два оборота, ровно, на проблемном на 3
Согласен, что добавить качественно фум к существующей прокладке наврятли получится, но с учетом что прокладка изрядно продавлена, может попробовать? Плюс новую гайку.
Если поменять гайку на нормальную, ничего не делая с уплотнителем, мне кажется может быть хуже?
Видел ваше видео о замене этого уплотнителя, тяжело достается? В смысле если делать это в первый раз?
Пять капель за день из под штока не поджатого гайкой это нормально? Главное я убедился что в закрытом или открытом состоянии из под штока не льет, краном почти пользоваться не буду, стоит гидролок плюс дублирующие краны в более удобном месте что бы перекрыть воду. Самое главное хочу быть уверенным что не потечет сам по себе и выдержит пару циков открыть/закрыть в год для профилактики.
P.S. Возможно я несколько нуден и дотошен со своим краном и многие могут сказать поменяй и забудь, но я считаю, знания - сила!
#4344 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Большое спасибо за ваши советы!!! Вот какие у меня результаты: - при закрытом кране, открутил гайку, вышла одна капля воды, потом за час пол капли наверное вышло то что осталось под штоком наверное - при открытом кране, результат примерно тот же, за часов примерно 8 капель 5 собралось, это при снятой гайке - сам кран не пропускает ни капли, был период месяца 2-3 краном не пользовался, на всякий случай заглушка стояла, ни капли |
Оставтьте всё как есть
Попробуйте поменять на этом кране прижимную гайку (раз уж у вас она есть)
и посмотрите,что будет происходить при переходе из положения
полностью открыто в положение полностью закрыто и обратно в полностью открыто
#4345 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
в своё время для этого процесса
Вам разумеется в первый раз потребуется больше время и навыков
Здесь смысл в том,что подобные сальники PTFE из подобных кранов
извлекаются выкручиванием против часовой стрелки
Некоторые люди просто выковыривают сальник частями с помощью шила или отвёртки
и время тратят на этот процесс намного больше
Скажим у меня на работе огромное количество в работе шаровых кранов
VALTEC (BASE) на разных средах,системах и параметрах,начиная с 2008 года
и пока ни в одном из них не требовалась замена сальника PTFE
#4346 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
То есть я правильно понимаю, что сальники ptfe вы считаете лучшим решением для кранов?
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
в своё время для этого процесса Вам разумеется в первый раз потребуется больше время и навыков Здесь смысл в том,что подобные сальники PTFE из подобных кранов извлекаются выкручиванием против часовой стрелки Некоторые люди просто выковыривают сальник частями с помощью шила или отвёртки и время тратят на этот процесс намного больше Скажим у меня на работе огромное количество в работе шаровых кранов VALTEC (BASE) на разных средах,системах и параметрах,начиная с 2008 года и пока ни в одном из них не требовалась замена сальника PTFE |
#4347 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Что имеется ввиду?
Явление не смертельное,просто подобное не должно быть в кранах
И какой на ваш взгляд оптимальный диаметр штока?
Скажим для 1/2 и 3/4 кранов диаметр штоков 8мм вполне достаточно
#4348 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Приветствую.
Есть ли у кого-нибудь негативный опыт по Валтековской нержавейке?
Выбор стоит между виегой (AISI 444 труба и 316 фиттинги) и валтеком (304).
У последнего подкупает стоимость, но очень сильно смущает коррозионная стойкость 304 китайской нержи. Задавал вопрос Валтеку по допустимым характеристикам воды для приименения их нержавейки, ничего внятного ответить не смогли. Отзывов по интернету мало, или мало кто ее ставит, предпочитая именитых, или продукт молодой еще (хотя 6 лет продают уже).
PS: Живу в СПб, вода вроде более-менее для 304-ой подходит.
Ув. Эак. Вы себе ставили, если не ошибаюсь, в 2015 году, буду признателен, если поделитесь, как она поживает у Вас.
#4349 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Я вам ещё больше скажу,у меня на тот момент был выбор между
Viega и Valtec нержавкой и абсолютно бесплатно с двух сторон
Я выбрал Valtec
Скажим именитые иностранные производители нержавейки
на мой вопрос Нержавейка в системе ЖКХ делали круглые глаза
и не понимали:
Зачем использовать нержавейку в системе ЖКХ
Для них это дикость
#4350 Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Зачем использовать нержавейку в системе ЖКХ Для них это дикость |
Замечательно |
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 4 гостя
