ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Re: ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
Большую Благодарность выражаю
Техническому Директору "Веста Трейдинг" (VALTEC)
Жигалову Дмитрию Владимировичу
за предоставленные обновлённые универсальные счётчики для воды VALTEC (VLF-U)
в качестве ознакомления в этой теме!
Технический паспорт:
https://valtec.ru/document/technical/VLF-0920.pdf
Для начала визуальный показ
Повернув крышку счётного механизма в любую сторону,можете установить его
в удобное для вас положение
Далее начинаем разборку
Вот первое изменение:
Ранее пломбировочное кольцо было с замком и без труда снмалось
Теперь в этом кольце нет замка,но зато оно стало более плотно сидеть,
плюс не будет соблазна у некоторых деятелей залезь внутрь счётного механизма
Мне пришлось один разрез сделать ножом в этом кольце,дабы его не поковеркать
при снятии (фото-6)
Далее просто снимаем счётный механизм в сборе из корпуса
и смотрим в разборке
Обращаем внимание на оранжевое силиконовое уплотнительное кольцо
Именно оно отвечает за отсутствие запотеваемости внутри крышки
(В Тех.паспорте его нужно добавить)
Я потом ещё возвращусь к отдельным моментам в этом счётчике
Далее следующее изменение:
Вместо латунного прижимного кольца теперь стальное оцинкованное
Решили экономить
Антифрикционное кольцо PTFE (белого цвета на фото)
(В Тех.паспорте нужно исправить,где оно значится как уплотнительное FPM)
Это кольцо служит,чтобы прижимным кольцом при закручивании
не повредить уплотнительное силиконовое кольцо оранжевого цвета
Уплотнительное силиконовое кольцо отвечает за отсутствие
протечки из корпуса счётчика
Антимагнитное кольцо стальное (это думаю понимают все для чего)
Далее извлекаем настроечный диск
С внутренней стороны которого находится
магнитная камера,в которой размещается магнит
и верхняя ось крыльчатки
Так же видим квадратную выямку-это оставшийся след от литника (фото 5-6)
Ну и последнее,извлекаем крыльчатку из корпуса
Крыльчатка:
Вверху которой находится ведущий магнит и верхняя ось крыльчатки
В середине лопасти
Снизу находится нижняя ось крыльчатки,которая входит в подпятник корпуса
Корпус,на днище которого находится подпятник
для нижней оси крыльчатки
В разрезе и сборке посмотрим
Разрежем уплотнительное силиковое и антифрикционное кольцо
И до кучи прижимное стальное оцинкованное кольцо
Магнитная камера в счётном механизме
Сточим днище и посмотрим на магнит индикатора движения воды
с магнитом,который находится в магнитной камере счётного механизма
(Все шестерёнки изъял,дабы лучше было видно)
Нижний магнит (ведущий) в крыльчатке
и верхний магнит в индикаторе работают в паре,
их разделяют две немагнитные стенки
Когда вы видите через крышку,что индикатор крутится
значит всё в порядке с крыльчаткой в корпусе
Магнитная муфта
Зто название двух магнитных полумуфт в крыльчатке и индикаторе (фото 1-3)
Магнитная муфта находится внутри антимагнитного кольца (фото 4-7)
