проблема с vissman
#1 проблема с vissman
Настенник.Слили воду из системы,залили снова.Включаю, горит ошибка,розиг не включает,насос не выключается.
Включаю, горит ошибка,розиг не включает,насос не выключается. |
Давление еще глянте на манометре в котле клапан стоит давления в системе отопление,может мало набрали поэтому и выбивает ошибку,если вилку неправильно поставить то насос фурычить будет и розжиг пойдет но потом сразу котел уйдет на ошибку.
Проверить подключение вилки к котлу! Накачать до 3 с копейками чтоб аварийник сработал! Открыть газ и подождать малек! Через минуту пробывать запускать!И еще возможно трабл с вытяжкой! У меня на Vitopend 110 такая почти херня была! Дымоход был перекрыт! Котел через минуту вырубался!
#6 проблема с vissman
Настенник.Слили воду из системы,залили снова.Включаю, горит ошибка,розиг не включает,насос не выключается. |
такая защита стоит почти на всех двухконтурных.
у виссмана, для сброса ошибки нужно повернуть регулятор отопления по часовой стрелке до упора (до максимума) выдержать 10 сек, и повернуть назад( в смысле выключить отопление полностью) и немножко подождать. красный светодиод (ошибка) должен погаснуть...... и всё.
.....включаем и греемся.
#8
На "Виссманте" |
Хотел фотку вставить, посмотрел а у меня там протерм был с такой проблемой! Включился, поработал немного, закипел и вырубился..... пришлось сервис вызывать, там датчик внутри стоит с кнопкой на неё нужно было нажать а я её не нашёл!
Так что Хроноп скорей всего ты прав!
#9 проблема с vissman
Скажите пожалуйста как включить чтоб котел нагрел свой встроеный бойлер 46 л?
Новый котел, летом пробовали включали, – работало. А сейчас если ручку приготовления горячей воды из положения 0 ставим в 5, он индицирует то что готовит воду – горит краник, – зажигает газ и датчик быстро за 10 сек нагревается до 90 гр. И газ тухнет, – словно теплообмена не происходит с накопителем. Потом температура быстро понижается гдето за пару минут и снова газ вспыхивает, – 10 сек и 90 гр. Может внутри какие–то краны открыть–закрыть? Вообще вода через бойлер протекает когда смеситель на ванне открываем. Давление в норме, отопительный контур нормально работает. Ошибок не выдаёт. Подозрение что может залип клапан который решает приоритет гвс или отопление. Либо засор в трубке, – маловероятно, т.к. котел 2 мес в работе. Скорее всего какой–то нюанс, который нужно включить или выключить. Котел модель whsb 046
#10 проблема с vissman
10 сек и 90 гр. |
открутите пробку и мелкой отверткой проверните шток до состояния свободного вращения.
Конфуций.
