Правила или стандарты по монтажу метало-пластиковых труб
Василий
#1 Правила или стандарты по монтажу метало-пластиковых труб
Подскажите пожалуйста, существуют ли какие нибудь правила или стандарты по монтажу метало-пластиковых труб? А то вот строители замуровали латунные отводы прямо в цемент, под пол, и теперь, если случится протечка в этом соединении, то первыми об этом узнают соседи снизу.
И еще, допустимо ли устанавливать эксцентрик для смесителя в латунный уголок (тот, который крепится шурупами к стенке), с использованием пеньки и газового ключа? Дело в том, что когда этот самый уголок дал трещину на резьбе, мастер свалил вину на плохое китайское качество.
я не специалист, но сам менял в квартире разводку гор. и хол воды на металлопластик.
Там все очень просто, главные правила:
1. резать трубу под прямым углом,
2. тщательно убирать образовавшиеся при резке заусенки,
3.помнить, что собрав участок водопровода его уже не разберешь,
4. радиус гиба не должен быть слишком маленьким, т. к. труба может дать трещины,
если гнете только силой рук не используя приспособлений, рычагов, колена
и т. д. то трубу не сломаете,
5. никакие уплотнения при соединении не нужны. :o
#3 монтаж металлопластиковых трубопроводов
Сегодня технологии применения металлопластиковых трубопроводов в системах отопления и водоснабжения достаточно отработаны. Западные производители, представленные в России, сопровождают свою продукцию справочниками и предписаниями и готовы отвечать за ее качество только при соблюдении проектировщиками, сантехниками и слесарями своих требований.
В нашей стране разработаны и действуют своды правил по проектированию и монтажу металлопластиковых трубопроводов систем отопления СП 41-102-98, а также внутреннего холодного и горячего водоснабжения СП 40-103-98. Эти документы не сложно найти в интернете, в формате pdf.
ST
#4 Правила или стандарты по монтажу метало-пластиковых труб
строители замуровали латунные отводы прямо в цемент. |
РАЗЪЁМНЫЕ соединения должны быть обслуживаемыми. Соеденители для металлопластиковых труб на основе компрессионных фитингов не замуровывают. Для скрытой проводки примняются пресс соединения.
