UDI-АКВАСТОП.
МОЁ МНЕНИЕ ::: РАЗВОД НА БАБЛО. (НАВЕРНО ШТУКА НЕ ДЕШЁВАЯ).
ПРИ ИНСТАЛЯЦИИ ВОДОПРОВОДА ,ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОПЦИЕЙ ЕСТЬ РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ (УСТАН 3 БАРА ), НА СТИРАЛКЕ ШЛАНГ 10 БАР, (ГИДРОУДАРЫ 16БАР) , А НА ПОСУДОМОЕЧНОЙ СВОЙ АКВА СТОП ЕСТЬ , С ЗАВОДА.
А КУДА ЕЩЁ????
Конфуций.
Вот нарыл слегка про это чудо-юдо.
Вот что это устройство из Италии из себя представляет:
Принцип действия.
Встроенный в UDI-АКВАСТОП клапан перекрывает подачу воды при резком падении давления в сети, что происходит при разрыве/срыве наливного шланга стиральной/посудомоечной машины.
Характеристики.
UDI-АКВАСТОП предназначен для монтажа к холодной и горячей воде (до 95оС).
Рабочее давление: от 2 до 10 атм. (нормативное рабочее давление в водосети: 4-6 атм.).
Расход воды при срабатывании: 12 литров/мин.
Соединения: 3/4”-3/4”, внутренняя/наружная резьба.
Направление потока воды: от конца фитинга с внутренней резьбой к концу фитинга с наружной резьбой.
Для удобства монтажа корпус UDI-АКВАСТОП снабжен захватом под ключ (27 мм) и шероховатой поверхностью (накаткой).
Корпус UDI-АКВАСТОП имеет оригинальную маркировку.
Каждый UDI-АКВАСТОП упакован в блистер со вкладышем, на оборотной которого стороне вкладыша указана информация и инструкция по монтажу на русском языке.
Порядок установки UDI-АКВАСТОП.
1) Отключить стиральную/посудомоечную машину от электросети и перекрыть кран подачи воды к агрегату. Проверив перекрытие водоснабжения, отсоединить наливной шланг от крана подачи воды к агрегату.
Примечание: следует почистить фильтры грубой очистки, проверить уплотнительные кольца и при необходимости заменить на новые.
2) Монтировать UDI-АКВАСТОП на кран подачи воды к агрегату и подсоединить к UDI-АКВАСТОП наливной шланг.
3) Постепенно (нерезко) открыть кран подачи воды к агрегату. Давление до и после UDI-АКВАСТОП выровняется. Постепенное открытие крана необходимо выполнять только при первом пуске воды. Далее кран может перекрываться в обычном режиме.
Регенерация защитной функции UDI-АКВАСТОП.
2) Отвинтить UDI-АКВАСТОП полностью. При этом давление выровняется, и клапан займет исходное положение (слышен характерный щелчок). Затем снова монтировать UDI-АКВАСТОП на кран. Заменить поврежденный наливной шланг на новый и подсоединить его к UDI-АКВАСТОП.
200 рублей ему цена...кстати я ставил уже 3 раза такой...на стиралке и посудомойке пока стоит,всё нормусь,но и шланги не срывало,а вот один пришлось выкинуть,решил афёру у одного провернуть...Поставил сразу его на 2 прибора-стиралку и унитаз,месяц проработало вроде(я всё переживал что при наборе унитаза и машинки оновременно сработает он),но как-то раз сработал именно при одновременном наборе машинкой и унитазом...ну пришлось разок "перезагрузку"ему сделать,а ещё через месяц второй раз,пришёл,а его как заклинило-не отбрасывается назад,хоть лопни...ну и выкинул я его....так что,делайте выводы!2 месяца-это ничего!
