Загадка для сантехников.
Модераторы: hashmelator, викинг, Труболом, Балтика
#76 Re: Загадка для сантехников.
Ответ. Для наглядности и простоты объяснения возьмём простой гофрированный сифон. Изогнём его как показано на рисунке. Сначала нальём воду в маленький сифон, после в большой. Несмотря на то, что уровень в большом сифоне выше уровня в малом, вода не будет из него уходить. При этом площадь большого сифона не имеет значения, мойка это или ванна. вода из них не уйдёт.
Повторить этот опыт рекомендуется.
#77 Re: Загадка для сантехников.
Слесарь, мне кажется, условие равновесия выгладит чуть иначе. Могу ошибаться.
#78 Re: Загадка для сантехников.
hashmelator, практика, это критерий истины. Я лично проделывал этот опыт. Если Вас не затруднит изогните трубку, шланг или простой гофрированный сифон как показано на моём рисунке и увидите результат. Дельта 2 гораздо больше дельты 1. Столб воды "Н" стоит НАМНОГО выше всех "калачей". Это равносильно попытке утопить в озере мяч. В результате вода не уходит с мойки, унитаза или ванны несмотря на то, что вся канализация ниже дна санприбора. Надеюсь Вам будет интересно. Цена вопроса (опыта) небольшая.
#79 Re: Загадка для сантехников.
Прозрачной трубы под руками нет, но при случае - попробую.
#80 Re: Загадка для сантехников.
Блин! А мы кучу обьектов сдали, пользуясь гидроуровнем!
#81 Re: Загадка для сантехников.
hashmelator писал(а): ↑(25 мар 2021, 22:30) |
#82 Re: Загадка для сантехников.
гидроуровнем! |
У вас в уровне больших пузырей не было. Пузырь всё меняет, потому что воздух хорошо сжимается и мало весит. Поэтому, если в пузырь сидит в изогнутой трубе, давление на разной высоте будет одинаковым. Характерный пример - нарушение циркуляции ГВС:
Условия загадки очень похожи на то, что происходит со стояками, только разность давлений не за счёт насоса\шайбы, а за счёт высоты столба воды. Кстати, Слесарь, о Дельта1 и Дельта2:
#83 Re: Загадка для сантехников.
Биметаллический радиатор, на подводке в него завёрнута американка с краном D15, надо их заменить. Какой надо шестигранник/ключ для отворачивания американки с батареи неизвестно. Вопрос "упрощается" тем, что совсем нет никакого ключа для этого. Есть только газовый ключ и разводной. Как выкрутить американку не отворачивая футорки?
#84 Re: Загадка для сантехников.
Самое простое - вообще не выкручивать, заменить только кран
#85 Re: Загадка для сантехников.
#86 Re: Загадка для сантехников.
Как выкрутить
#87 Re: Загадка для сантехников.
Отправлено спустя 7 минут 46 секунд:
Я практикую такой способ: накидную гайку со всех сил накручиваю на кран с помощью двух ключей. После выворачиваю кран вместе с американкой придерживая вторым ключом футорку. За всё время ни разу не было неудачных попыток.
#88 Re: Загадка для сантехников.
В здании угол далеко не 90 гр. Нужно срочно замерить этот угол и заказать по ГОРОДСКОМУ телефону отвод, который ТОЧНО подойдёт к этому углу. В распоряжении только метровая рулетка.
#89 Re: Загадка для сантехников.
ТОЧНО подойдёт
Простой способ: провести метровым радиусом дугу, используя рулетку как циркуль.
Изогнуть ленту рулетки, измерить длину дуги в метрах, разделить на Пи, умножить на 180, чтобы получить ответ в градусах.
#90 Re: Загадка для сантехников.
Как вариант: сделать замер (понадобится хотя бы карандаш).
* Отложим на стенах метки (если на полу) или вертикали (если есть уровень) где-то в 0.5м от угла. Можно больше от угла, главное чтобы между метками было меньше метра (чтобы хватило рулетки). Если меряем на высоте, то, разумеется, отметим и горизонталь.
* Замерим полученный треугольник, состоящий из угла и меток. У него будут пара коротких сторон (S1, S2) и диагональ (D).
* Если можно работать на полу, то там же на полу делим диагональ пополам и замеряем расстояние от середины диагонали до угла (пусть будет L).
Если тот, кому заказывается труба, готов такое сделать, то передаем ему D и L, чтобы сделать шаблон на куске картона и обмерять, или работать прямо по нему.
Если нет, то надо инж.калькулятор (благо в смартфонах они обычно есть): например при равных S1 и S2 arcsin (S1*2/D) даст нам половину значения угла.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
