Загадка для сантехников.
Re: Загадка для сантехников.
Была недавно тема о самопроизвольном открытии шарового крана. Вчерась было нечто подобное. И как вспомнилось, что не впервые в этом месте.Ваши варианты...
Ответ имеется.
1.Кто-то перелезал через трубы и задел ручку-рычаг
или просто задел случайно
2.Возможно перекрыли систему и поставили на слив,потом систему открыли,
а сливные краны забыли закрыть
3.Поставили временно на пролив
Не... Банально. Скучно.
Скучно. |
Тады слухай:
У крыс в этом подвале был накануне праздник
Отмечали юбилей самой пожилой крысы
Ужрались все в стельку
На утро у всех сушняк
Подвал сухой
Открыли кран и давай все на водопой
Последний,самЫЙ молодОЙ крыС который пил воду из этого крана
попросту забыл его закрыть,голова с утра у него не соображала
после праздника
- Бухгалтер
Может ручку переставили и вместо закрыто, сделали открыто?
Ну мы знаем про могущество питерских крыс, но чтобы открыть концевик на 32...
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Может ручку |
- Бухгалтер
Зачем? |
Может открыли соседний кран, а струя сдвинула с места ручку этого крана?
San-Remo, После открытия верхнего крана напор воды бьёт в ручку нижнего крана и происходит его открытие.
На фотке создаётся иллюзия, что из нижнего крана вылетает вода )
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
ГЫ, полагал показана фотка с закрытыми кранами и поставлен вопрос, а нижний кран в самом деле приоткрыт, хотя его ручка выглядит закрытой )
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Дополнительные данные : На фото краны концевых сбросников на розливах отопления (подача и обратка соответственно).
При резком закрытии верхнего крана труба выдвигается вперёд, как бы это не странно звучало, и верхний кран касается ручки нижнего крана
Fokys, теплее...
Доводилось наблюдать движение труб лежащих свободно на штырях да на чём угодно
Тепловики отключали квартал. После включения нагрелась подающая и сдвинула рычаг крана. Затем нагрелась обратка и недовольно отодвинулась от подачи.
Колька, интересно, если не первый раз в этом месте, значит развлекуха продолжается? Или ты провернул все же?
Ручку переставил. Первый раз, по осени, не придал значение.
