Химия сантехников
Re: Химия сантехников
Huskey LVI-50, HUSKEY HVS-100 SILICONE
и резьб в любой продукции из мира сантехники,но вам решать разумеется
По гелям: СантехМастер Гель Синий и тут же QUAFLAX NANO (уплотнительная паста для льна) и тут же у них подмотка для труб.
где в этом есть крайняя необходимость
Лён,фум,нить используется в большенстве своём
Клей: Loctite 406
держать его в холодном месте (я в холодильнике держу дома)
Помните,детали из полиэтилена он не склеит
В вашей аптечки сантехника не хватает силиконового герметика
Makroflex NX 108 тоже будет востребован в вашем хозяйстве
и он недорогой в цене
Холодная сварка тоже может понадобится в вашем хозяйстве
Вот так вдруг понадобится соединить меж собой трубы водопроводные или отопительные, а под рукой кроме льна, ЦИАТИМ-221, литола или солидола ничего нет, допустимо паковать соединение с такими смазками ?
Странный вопрос... сухой лён так же держит, а краска ... в каждом доме.
Хотелось узнать, что быстрее случится, лён ли от воздействия смазок рассыпется или смазки водой вымоются, если замучаешься ждать таких исходов, почему не пользуют ? Остатки смазки на пальцах или перчатках можно о сгон вытереть и на нём же растереть, для сырого подвала вроде бы самое то, в одном лице защита и облегченное в будущем откручивание )
Всучили безвозмездно
Отзывов почти нет, есть ли ему место где то в сантехнике ?
Эпоксидный клей "Момент Супер Эпокси"
Формула 5
Здравствуйте уважаемые! Подскажите спецы/монтажники: какие самые ходовые диаметры шнуров круглого сечения из EPDM (или например из FPM / FKM / Viton®) вы применяете для самостоятельно изготовления уплотнительных колец (например, воздухоотводчики, фильтры косые и т. д. и т. д.), при помощи клея Loctite 406, по месту/на месте, для отопления и горячего водоснабжения частного дома? Например, есть шнуры диаметром от 1 мм. и выше...
Разные требуются,каждому своё предназначение
Порой для изготовления колец одного диаметра по наружке требуется разная толщина кольца,
отсюда жгуты идут с разной толщиной
Вот в качестве примера посмотрите эти наборы колец и их диаметры
Да, возможно надо было слово ходовые написать так: "ходовые". У Valtec-а комплект № 3, например, и там видно что самые "ходовые диаметры" - 2,0 мм., есть еще 1,8 и 1,9 мм. (думаю тоже можно заменить на 2,0 мм. в случае чего). Но Valtec делает ремкомплекты под себя, на свои позиции, не всегда их кольца на других производителей подходят, поэтому шнуры наиболее оптимальный выбор, что собственно и вы подтверждаете когда говорите и пишите что не у всех есть ремкомлекты или применены уплотнения из NBR. Например, воздухоотводчик OR 501.015 так там кольцо NBR, что соглашусь с вами как профи и спецом, для отопления не порядок, и надо поменять на EPDM - либо кольцо подбирать и покупать, либо шнуры иметь и по месту делать кольцо. На следующий год у меня планируется монтаж отопления и хочу подготовится к этому - заменить где есть NBR на EPDM/FPM/FKM/Viton® - либо шнуры, либо провести "полную ревизию" всего сантехнического и выяснить, что, где и каких диаметров установлено и уже кольца подбирать если что.
Это все благодаря Вам, вашим публикациям с фото и анализом, за что вам огромное спасибо. Жалко что только до монтажников это не всегда доходит или просто наплевательски относятся к этому, не себе и ладно, и так сойдет, а заказчик и не знает/не хочет этого знать. Поэтому и задал вопрос спецам монтажникам, может кто-то и посоветует в вопросе по диаметрам шнуров для отопления и ГВС частного дома.
Olegn_g,
Необязательно жгуты покупать,можно кольца разные больших размеров
приобрести и из них изготовлять с помощью локтайт 406 нужных
диаметров кольца
Отправлено спустя 11 минут 9 секунд:
Скажем кольцо с толщиной 2мм можно заменить на 1.8 (1.9) и 2.1 (2.2)
при необходимости как вы заметили,исходя из ситуации и возможности
И не забываем смазывать смазкой уплотнительные кольца
В 1947 году Пол-Вильгельм Вейдлинг основал
в Германии компанию "PW Weidling & Son"
В 1964 году второе поколение Вейдлинг и у руля компании встал Герд Вейдлинг
В 1987 году начали производство анаэробов
В 2000 году третье поколение Вейдлинг в лице Ральфа Вейдлинг у руля компании
В 2002 году произошло переименование компании,которая стала называться:
WEICON GmbH & Co.KG (тм "WEICON") у руля которой по прежднему
находится Ральф Вейдлинг и помогает ему его дочь Энн-Катрин Вейдлинг,
являясь Управляющим Директором компании
На фото-1 Ральф и его дочь Энн-Катрин Вейдлинг
На фото 2-5 цианоакрилатный клей "WEICON" VA 8406
https://www.weicon.de/media/pdf/54/c5/5 ... alogue.pdf
Это аналог подобного клея "LOCTITE 406" от Henkel который был у нас показан
в своё время для склеивания прежде всего каучуков (резины)
После нанесения клея на 5 секунд прижимаем и через 5 минут пробуем
на разрыв (фото 11-12)
Стык не порвался
Если сравнить визуально,то у Loctite 406 минимальный тюбик 20гр,
а у WEICON VA 8406 минимальный тюбик 12гр (на фото)
В цене примерно на 10-15% WEICON VA 8460 дешевле чем Loctite 406
в пересчёте за 1гр
Для кого-то 20гр многовато,а 12гр в самый раз и незачем переплачивать
Ну это вам решать
Скажем меня бы абсолютно не удивило,если бы оказалось что оба этих клея
из одной бочки,только разные формы фасовки и наклейки на них используют HENKEL и WEICON
Просто Loctite 406 я давно использую и он у меня проверен временем,
а WEICON VA 8460 только вчера принесли на пробу
Я консерватор и просто так не перейду с одного продукта на другой,даже
если цена дешевле
Скажем я с большим удовольствием использую цинковые спреи WEICON
c 2008 года по сей день и они меня полностью устраивают
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Yandex [Bot] и 1 гость
