Анализы воды(Химические показатели).
- Бухгалтер
это с натягом можно назвать. |
Короче говоря зажралиль.
зажралиль |
И анализы воды беруться очень часто.
Этож хлебное место для сэс
- Бухгалтер
Этож хлебное место для сэс |
скорее маслица на хлеб
Re: Анализы воды(Химические показатели).
Про осадительные фильтры,которые будут закладываться в баках я показал.
Теперь посмотрим что будет находится в трёх ёмкостях с дозаторами,
которые установлены перед баками с осадительными фильтрами на входе после ФГО
1 Ёмкость-в ней гипохлорит натрия
2 Ёмкость-в ней полиоксихлорид алюминия(коагулянт),разбавленный с водой
3 Ёмкость-в ней гидрооксид натрия,разбавленный с водой
Как поднимают или снижают PH при необходимости:
бывает при наладке водоочистных станций,при промывки и т.д
иными словами повышение или понижение носит временный характер.
В большенстве своём в наших системах PH всегда в норме 6-9 единиц.
Поднять PH можно к примеру щёлочью в виде гидрооксида натрия,
снизить кислотой той же лимонной
Посмотрим как снижается PH при норме в 8.5 лимонной кислотой до ниже придельно допустимого
а затем как повышается при норме 8.5 с добавлением щёлочи до сверх придельно допустимого
Прибор PH-метр от HANNA
Прибор PH-метр от HANNA |
и не более того |
пилить? |
Ну PH метр не нужен как таковой,только при водоподготовки,
поэтому показываю для общих познаний один из них с калибратором
внутри? |
Научись перевод прикладывать, не все же полиглоты.
Научись перевод прикладывать |
В ролике ничего не нужно слушать
