Анализы воды(Химические показатели).
#1 Анализы воды(Химические показатели).
Уважаемые коллеги.
В будующем я попытаюсь сделать фото,
как проводиться анализ воды и конкретные цифры.
А пока приблизительное знакомство для тех,
кто не очень это понимает.
Стандартный анализ воды включает в себя следующие показатели: мутность, цветность, запах, водородный показатель, перманганатная окисляемость, сухой остаток, щелочность общая, жесткость общая, аммиак и аммоний, железо, марганец, натрий+калий, кальций, магний, сульфаты, хлориды, нитраты, силикаты, фториды. Это оптимальный список показателей для верного подбора оборудования водоочистки.
Активная реакция воды – степень её кислотности или щёлочности – определяется концентрацией водородных ионов. Обычно выражается через рН – отрицательный логарифм концентрации ионов водорода. При рН = 7,0 реакция воды нейтральная, при рН<7> 7,0 среда щелочная. По нормам СанПиН 2.1.4.559-96 рН питьевой воды должен быть в пределах 6,0…9,0
Жесткость воды определяется содержанием в воде солей жесткости (кальция и магния). Она выражается в миллиграмм-эквивалентах на литр (мг-экв/л). Различают следующие виды жесткости:
Карбонатная – характеризуется содержанием в воде гидрокарбоната кальция, который при кипячении разлагается на практически нерастворимый карбонат и углекислый газ. Поэтому её еще называют временной жесткостью.
Некарбонатная или постоянная жесткость – содержание некарбонатных солей кальция и магния.
Общая – сумма карбонатной и некарбонатной жесткости.
Вода поверхностных источников, как правило, относительно мягкая (3…6 мг-экв/л) и зависит от географического положения – чем южнее, тем жесткость воды выше. Жесткость подземных вод зависит от глубины и расположения горизонта водоносного слоя и годового объема осадков. Жесткость воды из слоёв известняка составляет обычно 6 мг-экв/л и выше. По СанПиНу 2.1.4.559-96 жесткость питьевой воды должна быть не выше 7,0 мг-экв/л
Щёлочность воды. Под общей щёлочностью воды подразумевается сумма содержащихся в ней гидратов и анионов слабых кислот (угольной, кремниевой, фосфорной и т.д.). В подавляющем большинстве случаев для подземных вод имеется в виду гидрокарбонатная щёлочность, то есть содержание в воде гидрокарбонатов.
Хлориды присутствуют практически во всех водах. В основном их присутствие в воде связано с вымыванием из горных пород наиболее распространённой на Земле соли – хлорида натрия (поваренной соли). Повышенное содержание хлоридов в совокупности с присутствием в воде аммиака, нитритов и нитратов может свидетельствовать о загрязнённости бытовыми сточными водами.
ПДК хлоридов в воде питьевого качества – 300…350 мг/л (в зависимости от стандарта).
Сульфаты попадают в подземные воды в основном при растворении гипса, находящегося в пластах. Повышенное содержание сульфатов в воде приводит к расстройству желудка (тривиальные названия сульфата магния и сульфата натрия (солей, обладающих слабящим эффектом) – "английская соль" и "глауберова соль" соответственно). ПДК сульфатов в воде питьевого качества – 500 мг/л.
Азотсодержащие вещества (ионы NH4+, NO2- и NO3-) образуются в воде преимущественно в результате разложения мочевины и белков, попадающих в неё с бытовыми сточными водами. Первым продуктом распада является аммиак (аммонийный азот). В природной воде ионы аммония окисляются бактериями Nitrosomonas и Nitrobacter до нитритов и нитратов. По наличию, количеству и соотношению в воде азотсодержащих соединений можно судить о степени и давности заражения воды продуктами жизнедеятельности человека. Употребление воды с повышенным содержанием нитритов и нитратов приводит к нарушению окислительной функции крови. ПДК в воде аммония составляет 2,0 мг/л; нитритов – 3,0 мг/л; нитратов – 45,0 мг/л.
Фосфаты обычно присутствуют в воде в небольшом количестве, поэтому их присутствие указывает на возможность загрязнения промышленными стоками или стоками с сельскохозяйственных полей. Повышенное содержание фосфатов оказывает сильное влияние на развитие сине-зелёных водорослей, выделяющих токсины в воду при отмирании. ПДК в питьевой воде соединений фосфора составляет 3,5 мг/л.
Фториды и йодиды. Фториды и йодиды в чём-то похожи. Оба элемента при недостатке или избытке в организме приводят к серьёзным заболеваниям. Для йода это – заболевания щитовидной железы ("зоб"), возникающие при суточном рационе менее 0,003 мг или более 0,01 мг. Для восполнения дефицита йода в организме возможно употребление йодированной соли, но лучший выход – это включение в рацион рыбы и морепродуктов. Особенно богата йодом морская капуста.
Недостаток фтора в воде приводит к кариесу, его избыток – к флюорозу ("пятнистая эмаль зубов"), рахиту и малокровию. Оптимальная доза фтора в питьевой воде составляет 0,7…1,2 мг/л. При пониженном содержание фтора в питьевой воде рекомендуется пользоваться зубной пастой с добавлением фтора. Фтор – один из немногих элементов, которые лучше усваиваются организмом из воды, хотя его можно получать и из ананасов.
Окисляемость обусловлена содержанием в воде органических веществ и отчасти может служить индикатором загрязнённости источника сточными водами. Различают окисляемость перманганатную и окисляемость бихроматную (или ХПК – химическая потребность в кислороде). Перманганатная окисляемость характеризует содержание легкоокисляемой органики, бихроматная – общее содержание органических веществ в воде. По количественному значению показателей и их отношению можно косвенно судить о природе органических веществ, присутствующих в воде, о пути и эффективности технологии очистки. По СанПиНу перманганатная окисляемость воды должна быть не выше 5,0 мг О2/л.
Общее солесодержание и сухой остаток характеризуют минерализацию (содержание растворенных солей в воде). По СанПиН 2.1.4.559-96 на питьевую воду, сухой остаток должен быть не более 1000 мг/л
Железо может встречаться в природных водах в следующих видах:
• Истинно растворённом виде (двухвалентное железо, прозрачная бесцветная вода)
• Нерастворённом виде (трёхвалентное железо, прозрачная вода с коричневато-бурым осадком или ярко выраженными хлопьями)
• Коллоидном состоянии (окрашенная желтовато-коричневая опалесцирующая вода, осадок не выпадает даже при длительном отстаивании)
• Железоорганика – соли железа и гуминовых и фульвокислот (прозрачная желтовато-коричневая вода)
• Железобактерии (коричневая слизь на водопроводных трубах)
Марганец встречается в аналогичных модификациях. Повышенное содержание обоих элементов в воде вызывает потёки на сантехнике, окрашивает бельё при стирке и придаёт воде железистый или чернильный привкус. Длительное употребление такой воды для питья вызывает отложение указанных элементов в печени и по вредности значительно обгоняет алкоголизм. ПДК в воде железа составляет 0,3 мг/л; марганца – 0,1 мг/л.
Сероводород, встречающийся в подземных водах, преимущественно неорганического происхождения. Он образуется в результате разложения сульфидов (пирит, серный колчедан) кислыми водами и восстановления сульфатов сульфатредуцирующими бактериями. Сероводород обладает резким неприятным запахом и является общеклеточным и каталитическим ядом. По этим причинам, а также вследствие интенсификации процессов коррозии, сероводород следует полностью удалять из воды хозяйственно-питьевого назначения (по ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая"). СанПиН 2.1.4.559-96 на питьевую воду мало того, что допускает присутствие сероводорода в воде до 0,003 мг/л, а сульфидов – до 3 мг/л, так эти цифры ещё никак не согласуется с элементарными знаниями химии: по данным диссоциации сероводорода и сульфидов в воде, при рН=9,0 (верхняя граница норматива на питьевую воду) доля сульфидов составляет примерно 98,5-99%, то есть в сто раз выше, чем сероводорода, и ПДК сульфидов соответственно должен быть не выше 0,3 мг/л.
Хлор появляется в питьевой воде в результате её обеззараживания. Сущность обеззараживающего действия хлора заключается в окислении или хлорировании (замещении) молекул веществ, входящих в состав цитоплазмы клеток бактерий, отчего бактерии гибнут. Очень чувствительны к хлору возбудители брюшного тифа, паратифов, дизентерии, холеры. Даже сильно заражённая бактериями вода в значительной мере дезинфицируется сравнительно малыми дозами хлора. Однако отдельные хлоррезистентные особи сохраняют жизнеспособность, поэтому полной стерилизации воды не происходит.
Остаточный хлор (оставшийся в воде после обеззараживания) необходим для предотвращения возможного вторичного заражения воды во время прохождения по сети. Содержание остаточного хлора в водопроводной воде должно быть не менее 0,3 мг/л и не более 0,5 мг/л.
Растворенный кислород в подземных водах отсутствует, содержание в поверхностных водах соответствует парциальному давлению, зависит от температуры воды и интенсивности процессов, обогащающих или обедняющих воду кислородом и может достигать 14 мг/л.
Натрий и калий попадают в подземные воды за счёт растворения коренных пород. Основным источником натрия в природных водах являются залежи поваренной соли NaCl, образовавшиеся на месте древних морей. Калий встречается в водах реже, так как он лучше поглощается почвой и извлекается растениями.
Медь, цинк, кадмий, свинец, мышьяк, никель, хром и ртуть преимущественно попадают в источники водоснабжения со стоками промышленных вод. Медь и цинк могут также попадать при коррозии соответственно оцинкованных и медных водопроводных труб из-за повышенного содержания агрессивной углекислоты. Все вышеперечисленные соединения относятся к тяжёлым металлам и обладают кумулятивным действием, то есть свойством накапливаться в организме и срабатывать при превышении определённой концентрации в организме. ПДК в воде меди составляет 1,0 мг/л; цинка – 5,0 мг/л.
Алюминий может попадать в воду при её обработке коагулянтами и при сбросе сточных вод переработки бокситов. ПДК в воде солей алюминия составляет 0,5 мг/л.
Бор и селен присутствуют в некоторых природных водах в качестве микроэлементов в весьма незначительной концентрации, однако при их превышении возможно серьёзное отравление.
(Продолжение следует из собственных наблюдений).
Добавлено спустя 10 часов 39 минут 19 секунд:
Впервые я столкнулся с очисткой воды в 1995 году.
После того,как я с напарником сделали обвязку бассейна
на 15 кубов в сауне одного БЦ.
Далее туда стали приходить папики с девочками,музыканты,
к примеру(гр.Доктор Ватсон и т.д)-любили там расслабиться.
Так вот.
Когда наливаешь,даже очищенную воду в стакан,банку,ванну-
она кажется зеркальной.
Когда же в крупную ёмкость,такую как бассейн,то иллюзии пропадают.
Она показывает свою истинную сущность,тобишь мутная и малопривлекательная.
Вот тогда я и сталкнулся впервые с кварцевым песком(насыпали в фильтр по полмешка).
Эффект 100 процентный-вода зеркальная в бассейне,но на это уходит время,
а время деньги-запись в сауну на месяц вперёд.
Предположим я начинаю заполнять водой бассейн в 9.00утра к 12 00 бассейн наполнен
после ставлю на циркуляцию воду через фильтр с кварцевым песком и только
к утру следующего дня вода в бассейне-становилась прозрачной как слеза.
Стали кумекать,как этот процесс сделать быстрее.
Дело в том,что эти пьяные рожи прыгали в бассейн потные,в мыле и т.д и
поэтому воду приходилось менять раз в 4 дня.
А целый день без клиентов-это(60 баксов в час)-теперь умножим.
По тем временам-неплохие бабки.
(Продолжение следует).
И вот узнали мы об одном НПО,
тогда ещё не такой известный,как сейчас-
изготовители фильтров-Гейзер.
Рассказали о своих проблемах,показали
расчёты по воде,дескать фильтры нужны,
которые хотя бы цветность поглотят.
Дали нам такие фильтры,типа ноу-хау по тем временам
на пробу и поехали мы испытывать.
Всё подключили и пустили воду в бассейн через эти фильтры.
Короче-результат был плачевным,когда бассейн полностью
наполнился водой-вода также была мутной,дна не видно.
Отвезли мы им их фильтра обратно и впоследствии так
и стали очищать через кварцевый песок,с добавлением коагулянта,
который мелкие частицы собирал в общую массу.
Правда приходилось фильтр с кварцевым песком в ручную промывать
каждое утро,уж больно много говна в песке оседало поэтому
руками я взбалтывал песок в фильтре и вся гадость поднималась вверх
и уходила в патрубок канализации.
Если есть вопросы задавайте.
Вот тогда я и сталкнулся впервые с кварцевым песком(насыпали в фильтр по полмешка). |
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Дело в том,что эти пьяные рожи прыгали в бассейн потные,в мыле и т.д и поэтому воду приходилось менять раз в 4 дня. |
Стоял фильтр грубой очистки-пластмассовый цилиндрической формы с круглыми отверстиями,
вот там и застревали волосы и всё такое.
А так очень спасал коагулянт,я его разводил и выливал в бассейн с водой.
А через некоторое время я туда таблетку(хлор) стал класть(в ФГО).
В итоге:
Кварцевый песок-избавлял от цветности воды
Коагулянт-спасал от мыло,шампуни,и т.д
ФГО-от волос и прочего
Таблетка(хлор)-дезинфекция
А колба для кварцевого песка типо этой,только отличается немного.
Такой ставили в бассейне в Всеволожске одному буратине. Отличная штука. Один раз буратино сам решил это дело отрегулировать. Чуть не угробил агрегат. У агрегата оказался большой запас прочности, а значит надежен.
Сейчас точно не могу сказать , но кран там вроде бы 6-ти ходовой.
#8
Теперь поговорим об очистки воды,которой
мы пользуемся ежедневно.
Прежде всего необходимо сделать анализ вашей воды,
чтобы подобрать необходимый вам фильтр.
ПАМЯТКА
по отбору проб воды
для анализа.
1. Необходимо подобрать 2 бутылки (например, пластиковые бутылки из-под бесцветной питьевой воды).
Большая бутылка объемом 1,5 литра.
Маленькая бутылка объемом 0,5 литра.
Не используйте бутылки из-под сладких напитков или пива!
2. Обе бутылки тщательно промыть водой, которую будут исследовать.
3. В маленькую бутылку добавить одну чайную ложку уксусной эссенции или одну столовую ложку 9% столового уксуса, а затем наполнить ее исследуемой водой до пробки. Туго завинтить крышку. Из этой бутылки будет определяться содержание железа.
Не используйте яблочный уксус! Соблюдайте меры предосторожности при работе с уксусной эссенцией!
4. В большую бутылку набрать воду до пробки. Туго завинтить крышку.
Не допускайте наличие воздуха под пробкой, это может дать искажение результатов анализа воды!
5. На бутылки обязательно наклеить этикетки с указанием вида источника, места отбора и времени, Ф.И.О.
Воду на анализ необходимо привезти в день отбора проб! Если не получается, положите бутылки в холодильник и привезите не позже следующего дня!
Стоит такая процедура по разному,примерно около 2 000р,
может есть и дешевле.
Анализ воды делается где-то 5 дней.
После получения анализов воды,
следует обратиться в фирму,которая согласно
вашим анализам воды,расходу хвс в вашей квартире-
подберёт вам необходимый фильтр.
Основная очистка воды,как все мы понимаем-это перебор железо.
От него большенство бедствий.
Год назад я впервые столкнулся с таким наполнителем,как
Квантум-это австралийский песок и не более.
В системе очистки воды-он полный ноль,как самостаятельная единица.
А вот с добавлением в него через дозатор гипохлорида натрия-
происходят чудеса.
Эта сладкая парочка уничтожает железо в воде до минимума,согласно сан.нормам.
При мне делали ни один раз анализы воды(Ладожской).
На выходе после станции очистки-железо становится в три раза меньше,
чем до станции очистки.
Это мы уже разобрали не на рекламе,а по факту:
1.Кварцевый песок(Кварцевый гравий)
2.Коагулянт
3.Квантум с гипохлоридом натрия
Далее перейдём на антрациты и аргентум.
#10
Далее.
Антрацит(уголь)-поглощает крупные частицы,
такие как каменистые окалины,известковые окалины и т.д.
Аргентум-поглощает ватообразные частицы,такие как
торф и т.д.
Устройство обеззараживания воды-служит для
уничтожения бактерий. Внутри находятся ультрафиолетовые
лампы,помещённые каждая в свою колбу кварцевую.
Итак итог наполнителей в баке очистке
которые занимаются каждый своим делом:
1.Нижний слой-Кварцевый гравий,снижает цветность в воде-служит,
как подложка,чтобы остальные слои равномерно легли.
2.Квантум(Австралийский песок),при взаимодействии
с гипохлоридом натрия-поглощает железо в воде.
3.Антрацит(уголь)-поглощает крупные частицы,
4.Аргентум-поглощает ватообразные частицы,такие как
торф и т.д.
Также к очистке воды присоединяются:
1.Фильтр грубой очистки
2.Фильтр тонкой очистки
3.УОВ(Устройство обеззараживания воды)-ультрофиолетовые лампы
в кварцевых колбах.
Дополнительная информация по современной модульной станции
очистки воды здесь:
http://www.santechniki.com/viewtopic.php?t=3427
#11
Эак
Работаю на водопдготовке и т.д. Пивзавод "Балтика-Новосибирск"
В промышленных масштабах именно так-гравийник,катионит,скрубер(Пэ-Аш / Р-Н Должен быть не менее 4,5 и не более 5,2(далее на угольный, а там Р-Н растёт почему-то и на выходе не должен превышать 6)) далее на угольный и с угольного подаётся на производство.Там конечно ещё подрабатывают но уже всякими присадками(патокой,через сепаратор,там на фильтрацию).Вот на фильтрации и "происходит" разное пиво-кизельгур называется (кизельгу F1,маис,Fc,Fc1,Fc....)Вот от кизельгура и получается Балтика 3,балтика 7,Клинское,и тд..
#12
Теперь обещанные фотки.
Как вы понимаете,что анализы воды делаются
разными приборами,тестами,оборудованием.
Ну стационарное оборудование-это спектрофотометры,
я же вам покажу как делаются анализы воды
на приборе,который называется колориметр.
Такой прибор делает-90 различных анализов воды.
Я же вам покажу,как определяется количество железа в воде.
Разумеется привезти этот прибор из другой компании в свой ТП было дело не простое,
но я всё же сделал это.
Стоимость этого американского колориметра более 3 000 евро,поэтому
сами понимаете рисковать никто не хотел.
Итак знакомтесь это американский колориметр с 90 программами,
тобишь в состоянии сделать 90 различных анализов воды.
Да и поставьте смайлик после презентации прибора.
#13
Чтобы не подписывать каждую фотку,вкратце объясняю,
что я делаю на фотках:
Снимаю крышку прибора
Включаю прибор,нажав кнопку EXIT
Нажимаю кнопку Program
Набираю клавиатурой номер программы
Нажимаю кнопку ENTER
Далее определяем содержание железо(Fe) в воде
Программа N33
Набираю стаканчик 10мл воды(до метки)
Протираю насухо ветошью стаканчик
Нажимаю кнопку ZERO(обнуляю показания прибора)
Добавляю реактив(Ferover) в стаканчик с водой и перемешиваю
Протераю насухо снова ветошью стаканчик и вставляю его
в прибор,совместив(ромб) с прорезью в основании прибора
Нажимаю кнопку READ,тобишь снимаю показания.
Смотрим.
#14
Водородный показатель РН
6,8-8,5
Концентрация водородных ионов в растворах(степень щёлочности
или кислотности).
РН 7(нейтральный)
РН 1-4(сильно-кислотный)
РН 7-10(щелочной)
Вода:
1.Очень мягкая до 1,5ммоль/л
2.Мягкая 1,5-4
3.Средняя жёсткость 4-8
4.Жёсткая 8-12
5.Очень жёсткая(свыше 12)
