Анализы воды(Химические показатели).
- Джедай-гуру
1.Нижний слой-Кварцевый гравий,снижает цветность в воде-служит, как подложка,чтобы остальные слои равномерно легли. 2.Квантум(Австралийский песок),при взаимодействии с гипохлоридом натрия-поглощает железо в воде. 3.Антрацит(уголь)-поглощает крупные частицы, такие как каменистые окалины,известковые окалины и т.д. 4.Аргентум-поглощает ватообразные частицы,такие как торф и т.д. |
1. Кварцевый песок - подложка и фильтр для удаления любых взвешенных веществ в т.ч уже окислившееся железо, окалины, торф и т.п. .....
2. Антрацит - уголь с очень развитой пористостью. Чаще в фильтры засыпают не природный антрацит, а активированный уголь (а антрацит - ошибка перевода из импортных инструкций). За счет очень большого количества пор имеем огромную поверхность контакта. Этот уголь является идеальным адсорбентом и забирает на себя в первую очередь крупномолекулярную органику (как таблетки активированного угля помогают желудку - Вы наверное знаете).
3. Аргентум - это серебро!!! В подобных фильтрах применяют кварцевый песок мелких фракция обработанный ионами серебра. Обработка этими ионами позволяет использовать кварцевый песок не очень хорошего качества (трещиноватый). Структура песка стабилизируется и он дольше служит не превращаясь в пыль. Основная задача этого слоя -исключить "вынос" активированного угля (который по мере эксплуатации измельчается) из фильтра. Побочное действие этого обработанного песка - частичное обеззараживание от ионов серебра.
Насчет австралийского песка и гипохлорида натрия вообще какая то путаница. Подозреваю, что имеется ввиду марганцевый зеленый песок который делают из глауконита зеленого песка (был впервые открыт в австралии), который способен извлекать из воды железо, марганец (обезжелезивание и демангазация воды) и сероводород с помощью окисления и последующей фильтрации.
Песок обработан перманганатом калия (сильный окислитель). При прохождении воды через слой этого песка происходит окисление двухвалентного железа в трехвалентное и его осаждения. По мере истощения марганца необходимо производить регенерацию фильтра перманганатом калия (марганцовкой).
Ну а гипохлорид - это стандартное вещество для обеззараживания воды - хлорирование.
Насчет австралийского песка |
Если длительное время не будет с ним в связке гипохлорида натрия,
то он умирает попросту и его уже не восстановить,только менять.
А если учесть что в баке очистки и другие слои находятся,
то менять придётся всё разом.
Как я говорил,что я много общаюсь с инженерами компании Акваметосинтез,
и эти очистки воды спокойно можно делать самостаятельно дома.
Что они в принципе и делают.
окислившееся железо |
Желизистые бактерии,которые размножаются в трубах-имеют рыжий слизистый
налёт.
Кальцевые отложения(соль и жёсткости кальций,магний)-имеют белый налёт.
Всё эти три главных врага сантехников.
Добавлено спустя 1 час 6 минут 41 секунду:
захотел бы получить такой наборчик |
Вот так выглядит зарождение ржавчины(окисленное железо-рыжий налёт).
Этот новенький бачонок отстоял 2-3 дня на хвс,при этом наличие железо
в воде не превышает норму,согласно СанПин.
Осталось вам показать коллеги только железистые бактерии(рыжий слизистый налёт).
Ну это,когда подвернётся.
Насосник
Смайликами отвечай в другом месте.
Если есть желание оспорить,то предостаь мне
официальное заключение по квантуму от любой
из лабораторий компаний,занимающихся очисткой воды
и чтоб это была брендовая компания,а не шарашкина контора.
Я готов предоставить заключение по Квантуму
от компании Акваметосинтез.
Можешь найти эту компанию в инете и посмотреть,
что она из себя представляет,потому как с инженерами
этой компании я тесно общаюсь.
И на будующее,предоставляй в разных темах факты,а не смайлики.
Фотки твои личные о заключении по квантуму особо будут приветствоваться.
Вот ссылка с сайта компании на которую Вы ссылаетесь.
"Современные осадительные системы с каталитической фильтрующей средой позволяют эффективно удалять из воды железо, марганец и сероводород, которые находятся в растворенном состоянии. В качестве фильтрующей среды используется базовый материал, обогащенный оксидом марганца (II). Фильтрующий материал Manganese Greensand (далее-марганцевый зеленый-глаутонитовый песок, MGS) имеет высокую и стабильную способность по эффективному удалению растворенного железа (Fe2+), марганца (Mn2+)и сероводорода (H2S), отрицательно влияющих на качество очищенной воды. Аналогичные каталитические фильтрующие среды - Greensand Plus, MTM, FMH. В качестве базового фильтрующего материала обычно используется минерал Zeolite или натуральная марганцевая руда.
Оксид марганца служит катализатором, многократно ускоряющим реакцию окисления железа, марганца и сероводорода. В результате этого процесса растворенные в воде железо или марганец переходят в нерастворимую форму, задерживаются в слое фильтрующей среды и выпадают в осадок, который вымывается в дренаж при обратной промывке. После обратной промывки производится регенерация фильтрующей загрузки с использованием 6% водного раствора перманганата калия (марганцовки), после чего фильтрующая среда MGS восстанавливает свои каталитические свойства. Вторичной промывкой из слоя катализатора удаляется оставшаяся часть перманганата калия и фильтрующая среда вновь готова к работе.
При расчете систем деманганизации и обезжелезивания необходимо учитывать суммарную концентрацию железа, марганца и сероводорода. В некоторых случаях эффективное удаление растворенного двухвалентного железа достигается предварительным дозированием раствора перманганата калия (KMnO4), или гипохлорита натрия (NaOCl)."
Прошу обратить внимание на следующие моменты:
1. Гипохлорид используется "В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ" и Ваша фраза о том, что Квантум без гипохлорида не работает - не соответствует истине.
2. Гипохлорит вносит в воду избыточный хлор, который не всегда полезен для питьевого водоснабжения и вреден при водоподготовке для систем отопления - особенно для паровых котлов.
3. Если двухвалентное железо не удается окислить другими способами, то использование перманганата калия существенно эффективней (это более сильный окислитель) и в итоге даже дешевле т.к. меньше его расход. Кстати уважаемая Вами фирма его тоже рекомендует применять.
4. Ну и самое главное. Все эти цеолиты (ксати улыбнуло написание Zeolite) и Квантум в том числе при применении в системах обезжелезивания и деманганации обязательно регенерируются Перманганатом калия. Ума не приложу - зачем при наличии этой марганцовки использовать для предварительного окисления другой реагент (менее эффективный) - ведь это другой поставщик, отдельное реагентное хозяйство, более жес ткие требования по безопасности и т.д.
Насчет применения брендов замечу:
Несмотря на то, что практически все разработки по водоподготовке и создание стройной теории очистки воды (включая и обезжелезивание и современные мембранные методы) выполнены в Советском Союзе лично я предпочитаю применять оборудование немецкого производства в частности фирмы Gruenbeck и иногда BWT. Реагенты применяем, если есть, местного производства. В частности в Россию завозим очень немного т.к. практически все есть.
1. Гипохлорид используется "В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ" и Ваша фраза о том, что Квантум без гипохлорида не работает - не соответствует истине. |
При повышенном содержании железа в хвс,
квантум без гипохрорида натрия А,полностью окисляется
и становится мёртвым.И его уже не восстановишь.
При нормальном содержании железа в хвс,
квантум без гипохлорида натрия А становится недееспособным,
но через некоторое время его можно восстановить,
путём добавления гипохлорида натрия А и многократных
промывок,чтобы квантум впитал в себя гипохлорид натрия А.
Сегодня я общался на эту тему с ведущим инженером-химиком
компании Акваметосинтез-господином Морозовым.
При желании я могу тебе скинуть в личку его номер
телефона и он тебе расскажит всё и разложит по полочкам.
Потому как я прочитал ему твой коммент и он посмеялся от души.
Продолжаем:
Две приварные резьбы(стальная чёрная-стальная оцинкованная).
Пять дней пролежали в холодной воде,
в которой железо в норме.
