Теплый пол медной трубы
Мы находимся на этапе установки теплого пола внутри "шведской плиты". Для этой цели уйдёт около 500 м медной трубы диаметром 12мм. Планируем шаг петли около 25-30 см. Труба будет крепиться к арматуре в верхнем слое плиты. Толщина плиты - 15 см. Под плитой - утеплитель экструдированный пенопласт 20 см. Труба будет проходить на глубине -7 см от поверхности. Во первых, какой оптимальный диаметр медной трубы для этой цели? В ценах, которые нашли в интернете большой разброс. Есть ли у кого какие либо сведения - сколько может стоить укладка труб? Просто укладка ?
Пригоден для любых грунтов при любой глубине залегания грунтовых вод, для любого дома не выше 2-х этажей. Ж/б плита толщиной 100-120 мм на ребрах жесткости – по периметру шириной 300 мм, внутренних 200 мм ( с интервалом 1500 – 4000 мм).Выполняется из бетона с армированием арматурной сеткой шаг 250 d 10-12 с опалубкой из экструдированного пенополистерола на песчано-щебеночной засыпке. Возможна укладка пенополистерола под отмостку.
теплый пол
Это вот отсюда... хттп://www.forumhouse.ru/forum25/thread38540-1 ... post936620
Наиболее подходящий фундамент в условиях пучинистых грунтов. В этом случае сама плита и является непосредственно полом, в неё закладываются все коммуникации
шведская плита
У вас должно быть как минимум 5 контуров в этом случае. И не дешевле ли укладывать трубы полимерные, проще подключать к распределителям ТП?
Диаметр труб для ТП- от 14 до 20 у разных производителей.
шведская плита
Стоимость такого фундамента обходится процентов на 30 дешевле. Кроме того экономия за счет того, что все коммуникации закладываются прямо в плиту... Так народ молчит - видимо усиленно читает материалы по шведской плите. Кстати, эта ветка форума пользуется небывалой популярностью, уверен, что через годик народ начнет осваивать именно такие вид ы фундаментов... Ну профи ... ответьте плз на вопрос
для ТП трубы изолированные???? не понял |
