Раструб
Я сам лично этим занимаюсь ( стыковой сваркой в том числе )! И ты сам не парь людям мозги! На канализации раструб тоже не по технологии на этом видео сделан! Я не утверждаю, что не покупайте муфты, а используйте трубу большего диаметра вместо муфты ( хотя можно об этом поспорить в отдельной теме! ). Нет. Это как альтернатива, и если ты такой правильный, то пожалуйста так не делай. Никто не заставляет!
Согласен с Максом. Одно дело канашка на вертикальном участке - другое дело ВС под давлением. Попробовал сварить 20 и 25 - фигня полная!:sad: 25-я на дорн не налезает, мал размер. Ни в жисть такого никому не присоветую!
Dmitri
А ты, походу... рисковый парень.... экскрементатор... так сказать...я уже по этой теме:http://santechniki.com/viewtopic.php?t=5073 понял
Ну вы и спорщики! Насчет раструбов на канализации- почитайте мой пост на предыдущей странице внимательней-СУЩЕСТВУЕТ КЛЕЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ПВХ), и раструбы там делают на трубах вручную с помощью тепла, сам работал с ней лет 3-5, точно уже не помню.
Насчет "самодельных" муфт ПП. Если вы еще ни разу не использовали кусок трубы большего диаметра для спайки труб в случае отсутствия муфты или не запаивали трубу, если нет заглушки, то я вам завидую- вы давно в Эвропе живете...
Рин, просто не нужно спешить натягивать трубу на насадку- потихоньку, помаленьку- и все нормально паяется-усечения диаметра протока нет, в месте пайки как минимум полуторная толщина стенки...
Пайка торцевая- есть такая, сам паял ездил в Купянск лет 10 назад ПЭ трубу 110 диаметра.Есть специальный станок, на станинке одна часть неподвижная, другая двигается рычагом.На обеих частях по паре зажимов для труб соосных. Трубы свели, зачистили стругом торцы, развели, вставили паяльник с греющим блином, нагрели торцы труб, развели и убрали паяльник, спаяли трубы- должен образоваться буртик толщиной 5-8 мм.
Так что не надо обижать с наскока людей...
P.S. Вот моя заглушка дома, стоит уже 10лет- ПС никак не выберем- не нужен, теплого пола хватает...
Рин, просто не нужно спешить натягивать трубу на насадку- потихоньку, помаленьку- и все нормально паяется |
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
а торцевая пайка ПЭ тут ни причём, другой материал, технология,техусловия.
PVA
Тут речь идёт не о больших диаметрах.
Налицо нарушение технологии раструбной сварки, самопал, идущий в раздел "Косяки...
Нормальный клиент такое увидит, запросто ответить заставит.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Если вы еще ни разу не использовали кусок трубы большего диаметра для спайки труб в случае отсутствия муфты или не запаивали трубу, если нет заглушки, то я вам завидую- вы давно в Эвропе живете... |
Но в безвыходной ситуации мы всегда найдем выход! |
Одно дело дать полезный совет, который реально может помочь, и другое дело совет который в неумелых руках (да и в умелых тоже) может привести к печальным последствиям!
В чем нарушение? Мы просто свариваем два образца из одног и того же материала, выдерживая температурный режим. |
Согласен, что дольше и неудобнее |
Но помимо этого...
У трубы, которую экскрементаторы используют как муфту - проход меньше прохода муфты
Если натягивать её на дорн,получается чрезмерное усилие. Из-за этого:
1. Увеличивается время выдержки на дорне. При этом трубу меньшего диаметра приходится придерживать без нагрева, чтоб не передержать.(попробуйте насадить на аппарат свариваемую часть только с одной стороны, удобно?)
2. Сама труба растягивается по диаметру, нарушается геометрия.
3. Насадка-дорн выдавливает излишек материала внутрь трубы, уменьшая проход.
Этот вариант был предложен как крайняя мера на случай если объект очень далеко от магазина! В неумелых руках такая каша как на фото и на муфте может получиться: был перегрев! А на моей практике, если сразу или по крайней мере в течении суток течи не произошло, то и врядли произойдёт. Дело конечно не в экономии денег на муфты, а вариант как выкрутиться, когда её под рукой не оказалось! Конечно может кому и пригодится такой вариант, а кому-то категорически ПРОТИВОПОКАЗАНО!
В неумелых руках такая каша как на фото и на муфте может получиться: был перегрев! А на моей практике, если сразу или по крайней мере в течении суток течи не произошло, то и врядли произойдёт. |
А насчёт течи трубы.... большая практика была у тебя? сколько по времени? по количеству сваренных стыков? по температурному режиму воды?
Eurosantehnik
Здравствуйте Господа! Что за шум а драки нет. Тогда Мниет!
На счет ППРа прав Макс. Я сам так не делаю и вам не советую. Вот канализация проще будет.
ППР сам в стык паял оригинас Пилсу Турецкую. И замуровал в бетон после опресовки 4 бар. Работает уже 6 лет.
В стык очень тяжело паять. Вот для этого фитинги придумали.
Мое мнение!
