На многих колонках на входе в редуктор стоит фильтр- так сказать "наперсток сеточный". Доступ до него должен быть простым, нужно посмотреть инструкцию. Может всего-навсего он забился?
Я сачало думал, что эта пимпочка отвечает за присоединение шланга к печке и откручивая шланг выкручивал и болтик, это мааааааааалюсенький такой болтик. Зачем он там не в курсе, но если он откручен и есть напор воды. то из отверстия куда он вкручен льёться вода
ну нижняя точно живая, когда я откручиваю вентиль при открученой же вот этой гибкой шланге напор идёт будь здоров. Вторую трубу, открутить не пробовал так как там сложнее (она в глубине печки), но могу сегодня попробовать. А может всё таки накипь?
svetlovanton писал(а):
посмотри по паспорту что это за болтик и есть ли в трубке в которую он вкручен сетка.
Это я вам как доктор говорю!
Сантехник Новгородской Области 8-905-292-18-40
Я щас свою бы снял - показал ( да гости щас прийдут)... Не поймут еще - че это он там делает
Две рукоятки переключатеклей - должны просто выдергиваться ( чуть дернешь на себя и все ), сама облицовка - у меня на 2 саморезах ( снизу ) и двух штифтах ( сверху ) , саморезы открутил, чуть приподнял и снял со штифтов...
Посмотри может в инструкции чего написано ( хотя обычно такие вещи там не пишут )
Балтика писал(а):
Там может вообще не быть саморезов, ручки снял, нижнюю часть на себя, а потом вверх.
