Подключение стиральной машины
Какую стиральную машину выбрать? Какая посудомоечная машина лучше? Качество и конструкция, плюсы и минусы.
ROK
#46
Тут просто слово фильтр не совсем правильное. Скажем так, магнитный преобразователь. Он для другого.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Из той же оперы что магнитные браслеты итд
#47
Всё закрываю тему,
а то далеко уйдём.
#48 Re: Подключение стиральной машины
Здравствуйте, товарищи. Не буду создавать новую тему, понекропостю немного. Приобретаю я себе стиральную машинку и буду, судя по всему, сам подключать. Выглядит пространство под раковиной следующим образом. Подскажите, правильно ли я планирую организовать подключение?
Ввод. Отсоединяю подводку смесителя, на ее место ставлю тройник, подводка вверх, а вбок - ФГО, шаровый кран и подводку машинки.
Вот такой набор, диаметры буду уточнять
Изображение Изображение Изображение
Смущает горизонтальное положение двух устройств. Но основное направление потока воды - в смеситель, и его преломлять не хочется. Также вижу в сантехмагазине в разделе "краны для стиралок",
вот такой
С одной стороны привлекательно экономией места и труда, с другой - не очень люблю устройства Х-в-одном (КФРД Valtek я так и не сменил, все еще мучаюсь). Может другие варианты есть? И еще не понимаю, почему все краны для машинок угловые...
За небольшим опытом буду уплотнять нитью, Тангит или Рекорд. Я правильно понимаю, что в подводках достаточно резинки и уплотнять не надо?
Да, и стоит ли сразу менять подводку машинки на "хорошую"? Samsung "старого" доинверторного образца (вроде дизайн 2015 года).
Вывод. Либо замена сифона на аналогичный с выводом под машинку, либо установка промежуточного узла (угловой тройник вроде называется) с резиновой манжетой.
По фото в магазине не могу понять, что конкретно подойдет - буду просить продавца помочь.
#49 Re: Подключение стиральной машины
#50 Re: Подключение стиральной машины
а вбок - ФГО
mactep писал(а): (19 июн 2018, 17:00)
Не надо!
Не надо! Достаточно будет прокладки 3/4 с сеточкой под гайку шланга вместо ФГО.
Манжета 50х25!
#51 Re: Подключение стиральной машины
монтана, это трехходовой кран? Насколько он надежен? Пардон, нигде не видел вживую установленных...
SanFan56, то есть получается можно обойтись всего лишь трехходовым краном и сеточкой? Соответственно, нить только на подключение этого крана к трубе? Это уже интереснее!
Прошу прощения, забыл выложить фото исходной разводки - если она что-то прояснит...
#52 Re: Подключение стиральной машины
трехходовой кран
mactep писал(а): (19 июн 2018, 23:17)
Трёхпроходной его называют , я бы его назвал двухвыходной ... своеобразный
тройник с перекрывающим вентилем на стиралку ( посудомойку ) никаких излишеств .
У вас отсекающих нет , поэтому конструкция будет оптимальна . Есть минус - доставать
перекрывать в глубине не очень приятно , поэтому у людей они всегда открытые ,
а это неправильно . Поэтому часто отвожу от линии хвс участок полипропиленовой
трубы с концевой водорозеткой под руку человека , а в водорозетку ставлю угловой
кран для стиралки . Только хлам не надо ставить , Итап если не найдёте поищите
Валтек , хуже бы не надо . При установке отсекающих кранов - трёхпроходной
устанавливается между адаптером и краном , но не на кран .
ФГО ставить - бесполезная вещь именно для стиралки .
#53 Re: Подключение стиральной машины
монтана писал(а): (20 июн 2018, 18:21)
В городе нашел только Valtec и Fornara. Что из них лучше выбрать? Или может быть подскажете московские инет-магазины, чтобы заказать себе. Я.маркет мне помочь не захотел.
А насчет ФГО - машинка мне наконец приехала, там оказались две сеточки: одна во входном отверстии машинки, вторая в выходе шланга (странно, что рядом). Но чуйка говорит, что попытка их извлечь для чистки кончится их поломкой и дорогостоящей заменой)))
#54 Re: Подключение стиральной машины
mactep писал(а): (22 июн 2018, 16:22)
Валтек .
Знаю только один " Терем " , но не уверен что такой там есть , хотя Итапом торгуют .
Но чуйка говорит,
Иногда чуйка врёт .
#55 Re: Подключение стиральной машины
А можно шланг стиральной машины прокладывать по полу?
И что можно сделать для подключения стиральной машины в описанной ниже ситуации?
Стиралку планируется установить на кухне. Однако, между мойкой и стиралкой будут находиться ПММ 45 см и встраиваемая духовка 45 см. За духовкой не остается места для протяжки слива со стиральной машины. Все приборы стоят вдоль несущей стены, сильно штробить которую нежелательно. Установить духовку так, чтобы за ней оставался зазор для прокладки 32 трубы или протяжки сливного шланга, в таком помещении не получится. Поменять местами холодильник и стиралку тоже не получится.
План, о чем речь, во вложении.
#56 Re: Подключение стиральной машины
Не желательно ново возможно.
СМ как ПО имеют встроенную помпу, она по большому счету справляется с откачкой воды.
#57 Re: Подключение стиральной машины
То есть если сливной шланг с машины будет идти примерно метр по полу, потом нырять в мойку и там подключаться к сифону, помпа воду из машины выкачать сможет, но издохнет быстрей?
Что вообще плохого влечет протяжка сливного шланга со стиралки по полу или на чуть большей высоте, например, на высоте выхода сливного шланга из машины?
#58 Re: Подключение стиральной машины
Метр это не о чем.
издохнет быстрей?
Alice писал(а): (12 июл 2020, 13:40)
только в том случае если туда будет попадать кирпичи при стирке.
#59 Re: Подключение стиральной машины
А если провести шланг с уклоном в сторону мойки на высоте выхода из машинки, и потом в мойке уже сделать подъем на рекомендуемую производителем высоту и гидрозатвор, это будет лучше, чем прокладка шланга по полу за ножками мебели и посудомойкой, или хуже? Или не важно?
По полу за мебельными ножками шланг кажется доступней...
#60 Re: Подключение стиральной машины
Как будет удобней.
Вернуться в «Стиральные машины и посудомойки»
