Полотенцесушитель не греет
Sergey01
Подключил ПС по схеме на рисунке.
Теперь при каждом отключении горячей воды (это происходит очень часто) он перестает греть и приходится стравливать воздух с помощью гаек 1 и 2. Это очень напрягает.
Можно как-то прокачивать ПС с помощью вентилей 3 и 4, не прибегая к откручиванию гаек 1 и 2?
Понимаю, что проблема возникает из-за перепада h (примерно 40 см).
Гайки крутить и подставлять тазик уже достало.
Sergey01
Переделать не получится, так как во-первых, между туалетом и ванной есть стена (на новом рисунке - пунктирная линия), во-вторых, даже если сделать новые отверстия и положить заново плитку, то перенести ниже ПС невозможно из-за ванной, установленной вплотную к стене (сейчас нижний край ПС находится всего на 15 см выше ванной).
Остается только периодически подставлять таз и крутить гайки?
