Обслуживание котельной.
В этой теме, по возможности, буду рассказывать что находится на объекте, который я непосредственно обслуживаю.
Итак, отопительно - производственная котельная мощностью 8,4 МВт. Газопотребляющее оборудование - два парогенератора VIESSMAN VITOMAX 200HS, два водогрейных котла VIESSMAN VITOMAX 200. Насосы WILO. Теплообменники Cetetherm. Горелки ELCO. Автоматика Данфосс.
Начинаю свой рассказ с замены пакета пластин в теплообменнике ГВС.
Сырая/исходная вода у нас жесткая, 4 мг/л, подается из скважин глубиной 120м эрлифтами. Отсюда сразу видно, что жесткость + железо + кислород (адская смесь ) . Как вы знаете, интенсивное отложение солей жесткости начинается после нагрева воды до 55 гр С и выше. Температуру на ГВС держим как раз 55 гр С. Следовательно на поверхностях нагрева накипь присутствует в изобилии - теплообмен ни к черту. Надо что - то делать, т.к. пищевка без ГВС не протянет и дня. Выход прост - чистка поверхностей теплообмена с периодичностью (из опыта на нашем предприятии) 1р в 2 недели. Чистка с разборкой не выход, т.к. резинки (ЕПДМ) на пластинчатых теплообменниках хоть и лучше нашей резины, но тоже чувствительны к частым деформациям. Решили мыть химическим способом:
1. Нужно найти моющее средство для этого - нашли (кому интересно, то марку скину в личку),
2. Нужна установка для химической промывки. Альфа Лаваль дорого - собрали сами: насос с магнитной муфтой WILO + емкость из нержавейки + шланги, штуцера, кш, ок и рабочие руки. (фотка установки - в инструментах сантехника)
НО......................... кислота, хоть она и с ингибиторами, но постепенно разъедает и нержавейку. ИТОГ - замена пакета пластин теплообменника.
Как это делали мы:
- Джедай-гуру
- Джедай-гуру
ТЭК ну или типа того? |
Предприятие занимается переработкой мяса.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
До строительства котельной пар покупали у ТЭЦ, но настало время экономить деньги. Все просчитали и пришли к выводу, что своя котельная выгоднее.
- VIP-газосварщик
- Предупреждения: 1
А солевая яма где? |
Соль для регенерации фильтров ХВО используется таблетированная и поставляется в мешках по 25кг. Загружается в баки, где непосредственно и готовится насыщенный солевой раствор.
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Фильтры работают в автоматическом режиме. Управление с помощью контроллеров Магнум, программа настраивается индивидуально на основании анализа исходной воды. В каждой ступени по два фильтра, один в работе, второй - в режиме ожидания. Когда первый "уходит" в регенерацию, второй - "берется за дело". Регенерация включает в себя несколько процессов - взрыхление обратным током воды, забор рассола, ионообмен, медленная промывка.
Значится так, пришло время менять предохранительный клапан (ПК) на паровом котле, т.к был обнаружен свищ на корпусе по низкой стороне.
Немного правил: ПК на паровых котлах нашего типа д.б. два, суммарная пропускная способность должна быть больше или равна паропроизводительности котла, ПК (если их два) должны быть одной марки и иметь паспорт и диаграмму настройки, проверка давления срабатывания - раз в год, проверка путем подрыва - раз в смену. Собственно при сменном подрыве и был обнаружен свищ.
Приступим:
1. Пишем наряд - допуск на работу по замене ПК;
2. Выводим котел в ремонт - постепенно расхолаживаем и стравливаем давление. В паспорте процесс расхолаживания прописан поэтапно (не спешите!!!) - примерно сутки в нашем случае.
3. Готовимся к замене - визуальный осмотр новых ПК, прокладки, инструмент.
Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд:
ПК выбирал из четырех:
- Ари Арматурен, Германия - срок поставки 8 недель, цена на уровне ПРЕГРАНа;
- Спиракс Арко - срок поставки 8 недель, цена в ТРИ раза выше проверенных Ари;
- ПРЕГРАН АДЛ, корпус Испания, внутрянка - РФ - цена самая "шоколадная", срок пять дней,
- THIES, поставка VIESSMAN - не стал связываться, т.к VIESSMAN ценник гнет не реальный на з/ч.
На дворе кризис, котел запрещено эксплуатировать с неисправным (и) ПК, производство останавливать нельзя - решили попробовать Испанию собранную в РФ.
- VIP-газосварщик
- Предупреждения: 1
