Бологовский Арматурный Завод (РОССИЯ)
Re: Бологовский Арматурный Завод (РОССИЯ)
Zerg,
Чего это ты наговариваешь на добропорядочного производителя дерьма
Zerg,
Ну вот совсем другое дело
У БАЗ появились их шаровые латунные краны серии "ПРОФИ" (на фото 1-3) Сегодня удалось приобрести такие кранчики 1/2 в Питере у их дилера по 160 рублей для дальнейшего обзора в этой теме |
Шаровые латунные краны с никелевым покрытием двух Российских производителей:
БАЗ серии ПРОФИ и VALFEX серии STANDART
Визуально очень похожи эти краны
Посмотрим,что разборки и разрезы покажут
Плохо другое-они свои последние отрыжки успели раскидать по всей стране...и теперь многие с ними хапнут горя,наши дятлы тоже закупили по-дешовке довольно много крантиков....
Шаровой латунный кран БАЗ серии "ПРОФИ"
Заявленная латунь ЛС59-1
Стальной оцинкованный винт под крестовую отвёртку не есть хорошо
для крепления ручки
Ручка из ал.сплава
Сальник из фторопласта
Незначительная несоосность просматривается
Выкручиваем малый полукорпус из большого полукорпуса
Анаэроб зелёного цвета,в отсутствии:
1.Прочности
2.Полимеризации
3.Адгезии
Это не анаэроб,а китайская солома
Выкрутил обычным разводным ключом 0-30 без каких-либо усилий
Грани пронумеровал на малом полукорпусе,чтобы видели отсутствие
каких-либо оттисков при раскручивании
Седельные кольца из фторопласта мягкие
и в отсутствии обечайки на перемычках малого и большого полукорпусов склонны к выдавливанию
Шар внутри имеет небольшую шероховатость,
а вот обработка кромок по всей окружности с двух сторон тихий ужас (фото-4)
Медный подслой присутствует (фото-5)
Со штоком порядок
Толщина стенки корпуса 1.85 (фотка смазалась)
Толщина между нитками резьб в приливе 2.00 (незначительная погрешность может быть)
Толщина перемычки 2.00 (взят средний размер из-за трапецивидной формы)
В латуни ЛС59-1 процентное содержание железа максимум 0.5%
Здесь,сняв никелевое покрытие,примагничивание происходит,
что не должно вызывать недоумений,так и должно быть
Просто в этой латуни железа более 0.3%
На прочность и пластичность неплохая латунь
Гмда. Зловещие параллели с Re: ВАЛФ-РУС (РОССИЯ) (Пост Эак #447224)
