Бологовский Арматурный Завод (РОССИЯ)
#991 Re: Бологовский Арматурный Завод (РОССИЯ)
Харакири ... тыц - пердыц ...
#993 Re: Бологовский Арматурный Завод (РОССИЯ)
Да нет, краны-то плохие... но если предъявить БАЗу это фото, ответом будет "установлен с нагрузкой на излом". Ушёл по нитке резьбы.
В такое место просится косой вентиль, а не шаровый, по-моему...
#994 Re: Бологовский Арматурный Завод (РОССИЯ)
hashmelator писал(а): |
В таких местах можно устанавливать латунные шаровые краны,
но не подобные БАЗ разумеется
В качестве примера возьмём Сагив
Борис,у вас их много где они стоят и есть в таких же условиях как у монтана на этой фотке
Борис,покажи хоть одну фотку,чтоб подобное произошло с Сагив в таких условиях,тем более у вас их много стоит и достаточно долгий срок
Не думаю,что хоть с одним краном Сагив такое может произойти
Борис,если ты в тисках зажмёшь кран Сагив за муфту,вкрутишь в него стальную трубу и начнёшь трубу давить,то с краном Сагив ничего не будет,а вот труба согнётся
Если монтана сделает тоже самое,но с современным краном БАЗ,то здесь
кран разлетится
Борис,можешь ещё усложнить с Сагив:
Закрути в него бочонок и зажми в тисках бочонок,чтоб кран был вне тисков
С другой стороны вкрути в кран трубу и сгибай
Снова Сагив ничего не будет,а постадает труба или бочонок,иными словами
деформируются при нагрузке
Вот монтана в этом нет необходимости,иначе осколки БАЗ будет собирать
по всему полу
#995 Re: Бологовский Арматурный Завод (РОССИЯ)
Сломанных Сагив не видел. У них есть свои болезни - бывает, подзалипнет шар, но не такие.
Вот интересный эксперимент, для которого нужны три БАЗ одной серии:
1) ломаем первый, как ты описал.
2) второй - разбираем, греем латунные части в муфельной печи до 230С полчаса, даём медленно остыть. Собираем, ломаем, смотрим.
3) третий - разбираем, греем до 450-500 полчаса, остужаем не слишком медленно. Собираем, ломаем.
Если результаты будут сильно отличаться, дело не в сплаве, а в его обработке...
Отправлено спустя 20 минут 34 секунды:
Кстати, интересно, что скажет об этом Виталий Владимирович.
Сплав CW617n как раз на "стыке" ??- и ?-латуни, как он кристаллизуется?
#996 Re: Бологовский Арматурный Завод (РОССИЯ)
Отправлено спустя 4 минуты 25 секунд:
в котором только "жареное и пюре" да и то давольно редкое явление
Запихивать стекло в муфельную печь-это не для меня
Если в кране есть брак-для этого мне не нужна муфельная печь
Матадора и Мамбы мне вполне за глаза
Отправлено спустя 21 минуту 53 секунды:
Тискование-главный эксперт в нашем деле
Даже Итальянская Comisa со всеми своими лабораториями и та
показывает результаты,исходя из тискования
#997 Re: Бологовский Арматурный Завод (РОССИЯ)
Они заявляют (первая страница этой темы) ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004.
Это даёт большой простор для опытов .Если верить литературе - кристаллизация латуни с 37% цинка существенно отличается от кристаллизации с 42%.
Тискование это проверка качества, оно даёт ответ на вопрос "какая прочность/пластичность/и т.д.". В случае БАЗ этот ответ и так известен.
Для того, чтобы получить ответ на вопрос "почему такая прочность?" нужны другие опыты, и не один.
То, что я предложил, должно было, в опыте (2), убрать напряжения, вызванные мех. обработкой, а в опыте (3) "перетряхнуть" всю кристаллическую решётку (думаю, не в лучшую сторону).
#998 Re: Бологовский Арматурный Завод (РОССИЯ)
латуни как ОСТАЛЬНОЕ
Разница между CW617N и ЛС59-1 есть и их нельзя сопоставлять
Я писал как один из производителей с ЛС59-1 перешёл на CW617N в России
почему они перешли,мне не сказали разумеется
#999 Re: Бологовский Арматурный Завод (РОССИЯ)
Это так, но составитель таблицы посчитал исходя из ГОСТ (Таблица 2, стр. 3):
100-60-1.9-0.5-0.3-0.01-0.003-0.02-0.75 = 36.5170100-57-0.8 = 42.2
#1000 Re: Бологовский Арматурный Завод (РОССИЯ)
Цинк не идёт в цифрах ещё раз говорю ни в Европе,ни в России
Борис
Каждый повар готовит так,как посчитает правильно нужным,
а никак ему будут говорить из рецептной книги
1000 производителей из латуни CW617N и у всех будет абсолютно разный
хим.состав этой латуни и не будет ни одного совпадения
Отправлено спустя 10 минут 3 секунды:
Вы можете 1000 проверок сделать продукции из латуни
какого-то из производителей,прибегнув к разным хим.анализам,но вы никогда не узнаете истинный хим.состав
его латуни
#1001 Re: Бологовский Арматурный Завод (РОССИЯ)
Так я и не пытаюсь. Я предложил уменьшить остаточные напряжения, чтобы разделить две "переменные": состав сплава и его обработка.
И вообще, я - не металлург. Профессионально могу говорить только о монокристаллах кремния
#1002 Re: Бологовский Арматурный Завод (РОССИЯ)
Борис
БАЗ-это не шарашкина контора,а извесный Производитель со времён СССР
По срокам как ваш Сагив
БАЗ может делать замечательную продукцию из латуни
Но в этой компании есть те,кто не хочет этого,потому как "интерес" в другом
Нам лишь остаётся ждать,когда разум у БАЗ возобладает
#1003 Re: Бологовский Арматурный Завод (РОССИЯ)
Аминь
Я видел их старые литые краны (шов по "ватерлинии", а не по "килю"), ничего так...
#1005 Re: Бологовский Арматурный Завод (РОССИЯ)
Серёга писал(а): |
понаставили ассорти - какого дерьма ток нет ... Через своё начальство
подняли их начальство - приехал , в чём проблема спрашивает ... говно
ваши ставят вместо кранов ... возмутился он , покраснел и говорит -
что это за определения такие гооовнооо ... я говорю - а как ещё можно
их назвать ? Он говорит - называй некачественные краны ... Хорошо
говорю - эти ваши некачественные краны просто полное говно ...
Среди китайцев там был и Баз , который в последнее время никому не
нужен ... кроме фирмачей , которые наваяли и сбежали 8)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
