Словарь сантехника.
Модераторы: hashmelator, викинг, Труболом, Балтика
- Сантехник-ликвидатор
Re: Словарь сантехника.
Непереводимая игра слов
По-русски любая труба без определённого назначения называется трубой.
Так же и в иврите - одно слово ????? ("цинОр").
По-английски труба может называться pipe или tube (tubing).
Между ними есть существенная разница:
- Размеры pipe определяются NPS (Nominal Pipe Size), например, дюймовая pipe имеет OD 33,4 мм. Это наша привычная водопроводная труба.
- В промышленных трубопроводах чаще применяют tube.
Размеры tubing определяются иначе, но OD входит в название, то есть дюймовая tube это труба с OD в один дюйм, т.е. 25,4 мм.
При покупке трубы из нержавейки есть все шансы получить именно tube.
СтОит убедиться, что вы с продавцом говорите об одном и том же, я так недавно попал впросак...
hashmelator писал(а): |
Твои ещё интереснее, это metric tubing, труба с метрическими размерами, 25 мм ровно.
Пример всех трёх, стр. 17 (2-3) - метрические.
http://www.aalco.co.uk/literature/files ... -guide.pdf
Такие применяют с метрическими вариантами фитингов типа Swagelok, HAM-LET...
В помощь работаюшим на Западе, предлагаю собрать тут "заграничные" названия деталей, особенно - редких, в которые нельзя просто пальцем ткнуть в лавке.
Начну со сгона.
Английский: longthread pipe fitting
Немецкий: Langgewinde
Иврит: "лянгвит", искажённое немецкое.
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
Большая газовая горелка для разогрева труб на иврите называется "כלב גז" (кэлев газ) - буквально, "газовая собака". Названа так, потому что при зажигании говорит "Вуф!"
- фото с сайта израильского производителя "Амгазит".Бывает одноствольной "хад-кани" или двуствольной "ду-кани"
Отправлено спустя 11 минут 25 секунд:
"Американка"
на иврите - "רקורד" (рекорд)
по-английски union fitting.
Ремонтная муфта типа GEBO
на иврите - קופלונג (куплунг)
по-немецки Rohrverschraubungen (kupplung)
по-английски compression coupling for steel pipe
Вертлюг
по-английски pipe swivel, подвижный (вращается после монтажа) - live pipe swivel
Вентиль (тип арматуры):
по-английски globe valve
на иврите "вентИль".
Картридж для смесителя:
по-английски так и будет "mixer cartridge",
На иврите - ראש סוללה קרמי, "рош солелЯ керАми", буквально - "керамическая головка батареи", "батареей" тут называбт смеситель.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], claudebot [Bot], Google [Bot] и 0 гостей
